查看: 833|回复: 5
[求助]:CAD中filter过滤器怎么用?
发表于 2005-8-6 19:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人填充是把边界线和填充在一个层上,说量面积时用过滤器就行,我不太明白,请教高手
发表于 2005-8-26 01:51:29 | 显示全部楼层
首先过滤命令可以透明调用,即“`fi”,实际上绝大部分情况也是透明调用的。
比如图面上有很多不同元素,有文字,直线,弧线,pline,各种块。。。。你要从这些元素中移动所有的直线,你就有两种方法:
一:你可以一根一根的选,当然你要有耐心,还要有眼力。
二:你就可以用过滤命令一次选择,方法如下
1,键入move命令,电脑提示选择物体。
2,键入“`fi”调出过滤命令对话框。
3,在“选择过滤器”中选择直线,点击“添加到列表”加入上部的对话框。
4,在选择列表中选中“对象     =直线”再点击“应用”。这时对话框关闭,你就可以选择目标区域的所有元素——〉回车。
现在你所选区域的所有直线就都被选择了。
讲得这么细,你该明白了吧?
这个过滤命令和快速选择命令各有特点,自己体验吧。
*-*9 *-*9 *-*9
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:32:29 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,听君一席言,胜读十年书。但选择过滤器中有圆弧、直线、可我要PLINE ,怎么没有?
我用的是CAD 2004
发表于 2005-9-9 22:47:17 | 显示全部楼层
使用qselect命令,配合“P”参数也可以。
发表于 2005-9-10 13:35:05 | 显示全部楼层
用过滤器不用这么麻烦,启动过滤器,点添加选定对象,然后选取你要过滤的对象,在点应用,然后框选,就选中了与你前面选择的对象匹配的所有对象。
发表于 2005-9-10 14:45:34 | 显示全部楼层
PLINE------〉多段线
嘻嘻,这回认我这个兄弟了?
GMT+8, 2026-7-22 08:46 , Processed in 0.412352 second(s), 41 queries , Gzip On.
