查看: 1962|回复: 13
[求助]:acedCommand能这么用么?
发表于 2005-8-7 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当打开一个dwg文件的时候,我用acedCommand调用CAD命令saveas把这个文件令存为其他格式,再将这个存的文件打开?可行么? help me ,thank you.
发表于 2005-8-8 00:22:03 | 显示全部楼层
为什么不自己试试?
发表于 2005-8-8 01:39:36 | 显示全部楼层
你用acedCommand执行Saveas 命令 一样会弹出对话框让用户选择路径和文件名.
用别的方法可以做到,但是用saveas不能做到全自动这一步.
 楼主| 发表于 2005-8-8 09:19:49 | 显示全部楼层
因为看了cad的帮助文档,说要将FILEDIA设为0,才不会显示对话框,不知道该怎么办,所以问问有没什么特殊用法或高招?
发表于 2005-8-8 09:31:54 | 显示全部楼层
对,直接在命令行键入Filedia回车,然后在输入0就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:23:54 | 显示全部楼层
原来这样简单!不过这样的方法是不是繁琐点,saveas后读取,然后还要删这个临时的文件.不知有没有别的好方法..............
发表于 2005-8-8 11:26:31 | 显示全部楼层
我试过,楼上方法可行,不用弹出对话框。。。。。。。。。
但是用acedCommand也无法实现另存功能。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-8-8 13:05:48 | 显示全部楼层
我也试了试,fliedia好象不稳定,用了几次,cad居然崩溃了,无法打开文件了.ai.....只能重装了.acedCommand(RTSTR,"fliedia",RTSTR,"0",RTNONE);
acedCommand(RTSTR,"saveas",RTSTR,"dxf",......RTNONE);不能实现另存么?楼上不烦赐教下?+_+
发表于 2005-8-8 15:19:58 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR,"saveas",RTSTR,"2000",RTSTR,"C:\\1111111.dwg",RTNONE);
就可以实现另存功能,而且当前文档就变成了另存文档,原文档自动关闭。
要删除此临时文件,就必须先关闭此文件,此文档已结束则无法在在执行任何的命令、代码。
除非你在关闭文档前启动一个线程来执行删除文件操作,但是这个方法稳定性和可靠性不高。
建议你不用acedCommand来实现此步骤,可另寻他法,比如用COM,绝对可以做到,以前我做过。
 楼主| 发表于 2005-8-8 16:43:13 | 显示全部楼层
多谢指点,看来路漫漫...........吾将上下求索...........要看怎么用com了.............
发表于 2005-8-9 00:01:52 | 显示全部楼层
用ARX太危险了,一不小心就要自己结束进程,真怕把自己的电脑搞暴了
发表于 2005-8-9 08:11:15 | 显示全部楼层
对ARX只能说又爱又恨。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:04:23 | 显示全部楼层
居然能爱上?不容易啊.............
发表于 2005-8-9 16:37:22 | 显示全部楼层
可以啊,SaveAs的文件名设为当前文档的文件名,这样就不会跳出另存为的对话框了!
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.660150 second(s), 58 queries , Gzip On.
