查看: 3799|回复: 11
[求助]:关于修剪和延伸的问题谢了!
发表于 2003-3-28 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人在使用CAD的时候有修剪,和延伸的时候,CAD怎么老会提示“对象不与边相交”,以前不会的啊!要怎么设置菜可以在不相交的基础上修剪和延伸?海有,就是有没有更方便的修剪延伸方法和批量倒角命令?
发表于 2003-3-28 10:12:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于修剪和延伸的问题谢了!
最初由 czplfe 发布
[B]各位高手,本人在使用CAD的时候有修剪,和延伸的时候,CAD怎么老会提示“对象不与边相交”,以前不会的啊!要怎么设置菜可以在不相交的基础上修剪和延伸?海有,就是有没有更方便的修剪延伸方法和批量倒角命令? [/B]
前一个问题是修剪、延伸的对象不相交,可以设置一下剪切、修剪的模式。执行完命令先不选择对象而直接回车,然后选择“边(edge)”选项,选择延伸可以在编辑对象延长线的交点处剪切,不延伸则编辑对象必须是实际相交的。还有一个是投影选项,可以设置投影相关的内容。在2002下默认延伸且投影有效,即不实际相交的对象只有投影相交也可以修剪、延伸。14下如是。
后一个问题,在2002下修剪、延伸命令已经被结合起来了,14下还是各自为战。
发表于 2003-3-28 17:11:17 | 显示全部楼层
楼上说得对
有点疑问修剪和延伸结合?是指什么结合?打tr 可以修剪也可以延伸?
发表于 2003-3-28 17:22:03 | 显示全部楼层
另外,还有一个可能就是你要修剪的线是相异的,也就是它们并不在同一个平面上,可能Z坐标有值。
发表于 2003-3-28 20:40:24 | 显示全部楼层
最初由 archfly 发布
[B]楼上说得对
有点疑问修剪和延伸结合?是指什么结合?打tr 可以修剪也可以延伸? [/B]
在2002下修剪命令与延伸命令已经可以很好地同时切换了,即执行修剪命令时按住SHIFT键可以进行延伸操作,反之执行延伸操作时亦然。14下没有这样的功能。
修剪编辑的对象不在同一平面内,只要选择了“延伸”、“投影”等选项也可以编辑完成。
发表于 2003-3-31 00:18:27 | 显示全部楼层
如不同面,可change到同一个平面!!
如同面,不论是修剪还时延伸都可以用倒角"chamfer"来完成,前提是设倒角的距离为0!!
发表于 2003-3-31 01:27:15 | 显示全部楼层
看来我还得找些2002的资料看看,新功能都不知道
发表于 2003-6-10 01:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-10 10:49:40 | 显示全部楼层
用倒角来做修剪和
延伸,这真是一个好办法。看来要经常来,会经常受益啊
发表于 2003-6-10 15:32:40 | 显示全部楼层
就是就是。
那投影又是怎么一回事吗???
发表于 2004-6-28 12:18:55 | 显示全部楼层
用"fillet"命令更方便,把R都设为0
发表于 2004-6-28 12:30:46 | 显示全部楼层
2條綫不在同一個平面,mo看一下2條綫,z軸坐標不同吧
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.630508 second(s), 53 queries , Gzip On.
