查看: 1037|回复: 11
[求助]:怎样将CAD图转换图片格式
发表于 2005-8-7 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将CAD图转换图片格式,分辨率稍高一些,或者说怎么使用虚拟打印?
发表于 2005-8-8 08:21:33 | 显示全部楼层
先在前面的帖子中找找吧,应该有答案的。
发表于 2005-8-8 08:43:29 | 显示全部楼层
可以使用虚拟打印,打印机选用后面有*jpg的格式,也可以输出为eps格式。
发表于 2005-8-8 09:01:46 | 显示全部楼层
也可以使用输出命令
发表于 2005-8-8 09:30:31 | 显示全部楼层
jpgout
发表于 2005-8-8 09:36:54 | 显示全部楼层
安装SinagIt
发表于 2005-8-8 20:48:54 | 显示全部楼层
可用“渲染”命令,目标选“文件”,点击“其它选项”,在其中即可设置格式,分辨率等。
发表于 2005-8-9 08:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-9 16:20:43 | 显示全部楼层
CAD200以上输出EPS,论坛上有的:
AutoCAD与Photoshop之间的数据交换的一种小技巧
需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。查阅CAD的联机文档,搞清楚一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
R14用虚拟打印。在工具-设置-打印机-NEW 中设置。
 楼主| 发表于 2005-8-9 20:29:15 | 显示全部楼层
感谢各位热心的楼主给我提了这么多方法, 但是输出成EPS格式后的分辨率仍然很低,如何使分辨率提高?望各位不吝赐教。
发表于 2005-8-9 20:46:24 | 显示全部楼层
晕,自己实践一下,摸索一下啊
上面说了这么多方法
打印jpg  1600*1200分辨率够不??
 楼主| 发表于 2005-8-9 20:56:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 05:45 , Processed in 0.552996 second(s), 54 queries , Gzip On.
