查看: 1134|回复: 8
[求助]:交流接触器
发表于 2003-3-28 09:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做弱电的,请问各位强电朋友,在风机控制箱内的“交流接触器”,其线圈有无AV24V的?
另外,在照明控制中,有没有“中间继电器”可以接照明回路?
发表于 2003-3-28 12:41:33 | 显示全部楼层
有AC或DC24V的,没有AV的。没听说过用“中间继电器”来做照明回路的。
 楼主| 发表于 2003-3-28 17:37:18 | 显示全部楼层
对不起,写错了av24v,应是AC24V,谢谢
发表于 2003-3-30 10:24:45 | 显示全部楼层
楼上的先生已经回答了,线圈AC,DC/24V的接触器都有。AC是交流的,DC是直流的接触器。
发表于 2003-4-24 22:35:36 | 显示全部楼层
线圈有AC24伏的,但中间继电器是不能接照明回路的。
 楼主| 发表于 2003-5-9 09:38:13 | 显示全部楼层
先谢谢楼上各位。
我还想问旗胜的C-BUS总线控制照明,用的是什么方法?谢谢
发表于 2003-5-9 17:46:33 | 显示全部楼层
奇胜的C-BUS是一个智能型的系统。
它的搞制系统是用它自身的24V可变进行调节灯具。此系统比较合适于写字楼或大型的工区。
一般它应是比较安全稳定的。可能说得不清楚,有什么要求发现过来,我尽可能提供给你的。
 楼主| 发表于 2003-5-12 10:49:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
现在许多开发商要求控制照明,但是镂空系统大多是DO输出,有什么好办法可以对灯具调节呢?
发表于 2003-5-12 17:32:29 | 显示全部楼层
如果电流不大,可以接
GMT+8, 2026-11-3 13:06 , Processed in 0.518139 second(s), 48 queries , Gzip On.
