查看: 712|回复: 4
[求助]:CAD图转换一次版本就无法打开,请高手指点
发表于 2005-8-8 15:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD2005里面绘制的图,用Unregister version Acme软件将其转成了2000档,当我重新在2005里面打开的时候(以前很顺利就打开了)文件运行到68%就弹出"AutoCAD错误中断"对话框提示"致命错误:内存不足-正在关闭",要是按"确定"那么2005窗口就自动关闭了,我如何打开我的图呢?
发表于 2005-8-8 17:28:27 | 显示全部楼层
再重新转换。。。
发表于 2005-8-8 20:43:09 | 显示全部楼层
把BAK变成DWG就可以了
发表于 2005-8-9 08:03:53 | 显示全部楼层
上面二位说的对。
通过这件事应得到一个经验……备份。
 楼主| 发表于 2005-8-10 10:22:26 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主,我的问题解决了.
GMT+8, 2026-7-21 05:44 , Processed in 0.437270 second(s), 39 queries , Gzip On.
