查看: 1964|回复: 20
[求助]:砖混结构梁用什么算?
发表于 2005-8-8 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的pkpk升级到了2005版,最近做了些砖混结构的工程,用pkpm计算梁,以前都是用STW计算的,现在确在STW里数据怎么都检查不过去,没法算,用pm升成pk连梁,在pk里确也是出错,老说第二行有问题,好郁闷,谁能告诉我这是怎么回事??
发表于 2005-8-8 18:34:43 | 显示全部楼层
从来都是没法算的
发表于 2005-8-9 11:07:15 | 显示全部楼层
那是在什么地方算,
发表于 2005-8-10 11:07:23 | 显示全部楼层
可以用pk算,不过只能一个一个的算,你可以一起选定所有梁为一组,相信砖混的梁也不会很多
发表于 2005-8-10 15:42:23 | 显示全部楼层
新版的还没用来算砖混,不清楚!
发表于 2005-8-11 11:16:34 | 显示全部楼层
我都是用PK算的,直接在PK上输荷载好了
发表于 2005-8-13 19:54:08 | 显示全部楼层
楼主说的第二行有问题(见图片)我有时候也碰到过,不过不是经常有的,可以重新建mo能在pk里算梁了。
发表于 2005-8-22 17:31:12 | 显示全部楼层
计算参数选择有问题,用satwe可以算,但结构类型应选框架,计算结果较PK更保守!
发表于 2005-8-23 00:29:30 | 显示全部楼层
不明白,请楼上说得更清楚些。谢谢!
发表于 2005-8-23 08:49:13 | 显示全部楼层
我是用pk算的,
发表于 2005-8-23 10:48:20 | 显示全部楼层
各位的意思是直接在pk里建模计算吗?
发表于 2005-8-25 09:30:17 | 显示全部楼层
pm中生成结构模型,执行相关操作后,在第四步形成pk文件中,将各梁数据文件形成
在pk中计算即可.
发表于 2005-8-25 11:13:46 | 显示全部楼层
各位都用上2005版了,我们这还没升级
发表于 2005-8-27 20:25:15 | 显示全部楼层
砖混结构我没搞过,但懂得了一些道理!
发表于 2005-9-3 15:47:03 | 显示全部楼层
砖混结构我一般用PM建模,用PK选“连梁生成”一次可选择一组梁计算。砖混用TAT或SAT算砖混梁不符合实际,砖混梁一般是简支梁,而TAT或SAT算出的梁是按框架。
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.569060 second(s), 61 queries , Gzip On.
