查看: 3185|回复: 22
[教学]:园林工程系列讲义之四(以前绝对保密)
发表于 2005-8-9 09:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
对不起了各位还是没有图片
第三节   水池工程
一.水池概述:
水池   多取人工水源,设置进水、溢水、泄水的管线和循环水设施,池壁和池底须人工铺砌且壁底一体的盛水构筑物。
水池的种类;观鱼池、海兽池、水生植物池、喷水池
水池在园林中的用途:
(1)        改善小气候条件,降温和增加空气湿度。
(2)        美化、装饰环境
(3)        种植水生植物、饲养观赏鱼
(4)        布置喷泉和灯光景观
水池的发展简史
二.水池的分类
(一)        按布局分类:
1.        独立型
1)        整形式
2)        自然式
3)        混合式
2.        与建筑组合型
(二)        按功能分类
1)        喷水池
2)        观鱼池
3)        海兽池
4)        水生植物种植池
5)        假山水池
6)        海浪池
7)        涉水池
三.水池的构造
(一)        池壁
砖砌     240、300、370
钢砼     φ8-12、120-200
砖砌    φ4铅丝网  15×40钢板网
薄膜
预成形塑料
池壁顶  平顶、中折拱、曲拱、倾斜式
(二)池底     C10砼   200-300
                钢砼   φ8-12、@200、C15-20   100-150
                15×40钢板网  C15-20   100-150
                 5‰坡度
(三)溢水口、溢水管
      附壁式
直立式
套叠式
(四)进水口及给水管道
(五)泄水口及排水管道
(六)阀门井
(七)种植池(槽)
四.水池设计
目的,位置、形状,管理方便,节省水电
(一)        平面设计
1.        1/500总平面图
2.        1/100平面图
(二)        立面设计
    1/100、1/50、1/20、1/10
(三)        水池结构设计
五.喷水池
(一)        喷水池概述
种类、发展动向
  饮水喷泉
  建筑式城镇喷泉
雕像喷泉
  灯光音乐喷泉
  特大喷泉
  喷水形式
(二)        喷水池的供水系统    循环、非循环
(三)        喷水池的设计
(四)        喷水池管网设计
  1.喷头流量:q = Kμ√H
式中:q — 出流量 (升/秒)
K — 与喷嘴直径有关的系数(见附表一)
H — 喷头入口水压(米水柱)
μ — 流量系数
一般设计计算直圆锥形喷头μ=1,理论值不是1。
2.射流喷头:
1)垂直射流高度  SB=H/1+αH
               H=SB/1-αSB
   H—水压(米水柱)
   SB—垂直射流高度(米)
   α—与喷嘴直径有关的系数(见附表二)
   β=SB/SK
β—垂直射流高度与密实射流高度比值
SK—密实射流高度
2)倾斜射流
图中:
       L1=B1H    L2=B2H     h=B3H
R=(B1+B2)H=B0H
H≤20米,查B值表(附表二),若H≮20。应乘修正系数
修正系数表
水压H        喷嘴直径
        20        30        37        43.7
10        1.00        1.00        1.00        1.00
20        0.94        0.97        0.93        1.00
40        0.63        0.83        0.92        0.99
60        0.56        0.72        0.82        0.91
3.环隙式喷头   q = 0.003479μ(D2 - d2)√H
μ =1.0(μ值的变化范围在0.45~0.95之间,实际应用时取1)
D — 外园直径
    d — 芯子直径
4.缝隙式喷头   q = 0.000027dα'b√H
                d — 喷管直径(㎜) 开缝
管的曲率半径
α' — 水腔夹角
b—缝隙的宽度(㎜)。
一般长度与宽度的比值采用5~10
5.涌流计算:在水面上,水柱高度小于5米
                   Q = 0.00011d2 √h
d — 管口内径  (㎜)
h — 米水柱高度(m)
在水下涌流:
               h /H 值(见附表三)乘上式
h '— 淹没深度
6.孔口和管嘴计算:
水平射流距离:l = 2φ√H+h
倾斜射流距离:h = l 2 / 4φ2 Hcosθ+ l tgθ
7.跌水计算:
Q =4.67 D H3 /2
         宽堰顶 q = mb √ 2g  H 3 /2 =M b H3 /2
Q、q — 流量
m、M — 流量系数
b—堰口宽度
H—堰顶水深(米)
H =H0 + v02 / 2g(米水柱)
D —水盘直径(米)
管   径    公称(㎝)与英称(″)的对照
英制        1/2″        3/4″        1″        1 1/2″        2″        3″
公制        15        20        25        40        50        80
英制        4″        5″        6″        8″        10″        12″
公制        100        125        150        200        250        300
附表一:
K  值  表
d(mm)          K        d(mm)           K        d(mm)          K        d(mm)          K
  1  2  3       4  5  6        7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        0.0034790.0139160.0313110.0556640.0869750.1252440.1704710.2226560.2817990.3479000.4209590.5009760.5879510.6818840.7827750.8906241.0054311.1271961.2559191.391600          21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40          1.5342391.6838361.8403912.0039042.1743752.3518042.5361912.7275362.9258393.1311003.3433193.5624963.7886314.0217244.2617754.5087844.7627515.0236765.2915595.566400          42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64  66  68  70  72  74  76  78  80         6.136956 6.735344 7.361564 8.015616 8.697500 9.40721610.14476410.91014411.70335612.52440013.37327614.24998415.15452416.08689617.04710018.03513619.05100420.09470421.16623622.265600          82  84  86  88  90  92  94  96  98 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200         23.392796 24.547824 25.730684 26.941376 28.179900 29.446256 30.740444 32.062464 33.412316 34.790000 42.095900 50.097600 58.795100 68.188400 78.277500 89.062400100.543100112.719600125.591900139.160000
附表二:
α 值  表
d(mm)           α        d(mm)           α        d(mm)           α        d(mm)           α
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20         0.2498 0.1245 0.0825 0.0615 0.0487 0.0402 0.0340 0.0294 0.0257 0.0228 0.0203 0.0183 0.0165 0.0149 0.0136 0.0124 0.0114 0.01050.00970.0090           21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40         0.0083 0.0077 0.0071 0.0066 0.0061 0.0057 0.0053 0.0050 0.0047 0.0044 0.0041 0.0039 0.0036 0.0034 0.0032 0.0030 0.0029 0.0027 0.0025 0.0024           42   44   46   48   50   52   54   56   58   60   62   64   66   68   70   72   74   76   78   80         0.0022 0.0019 0.0017 0.0016 0.0014 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004           82   84   86   88   90   92   94   96   98  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200        0.0004 0.00040.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00020.00020.00020.000140.000110.000090.000070.000060.000050.000040.000040.00003
B  值  表
     α(度)              B0             B1              B2              B3
     10     15     20     25     30     35              40     45     50     55     60     65     70     75     80     85     90-            0.680    0.985    1.250    1.467    1.633    1.727    1.763    1.740    1.661    1.532    1.362    1.161    0.938    0.704    0.468    0.229    0.000           0.339   0.489   0.617   0.719   0.796   0.829   0.835   0.812   0.761   0.688   0.598   0.497   0.391   0.285   0.185   0.089   0.000        0.341    0.496    0.633    0.748    0.837    0.898    0.928    0.928    0.900    0.844    0.764    0.664    0.547    0.419    0.283    0.142    0.000            0.030    0.066    0.113    0.170    0.234    0.300    0.367    0.431    0.489    0.540    0.583    0.616    0.640    0.655    0.6630.6660.667
附表三:
管口自由涌流量(升/秒)
  dh        15.751/2″        21.253/4″        27.0 1″        35.75 11/4″        41.011/2″        53.0 2″        68.021/2″        80.5 3″        106.0 4″        139.0 5″        156.0 6″        203 8″
1001502002503003504004505005506006507007508008509009501000        0.2730.3340.3860.4310.4730.5100.5460.5790.6100.6400.6680.6960.7220.7470.7720.7960.8190.8410.863        0.4970.6080.7020.7850.8600.9290.9921.0541.1111.1651.2171.2661.3141.3601.4051.4481.4901.5311.575        0.8020.9821.1341.2681.3891.5001.6041.7011.7931.8811.9642.0442.1222.1962.2682.3382.4062.4722.536        1.4061.7221.9882.2232.4352.6302.8122.9823.1443.2973.4443.5343.7203.8503.9764.0994.2184.3334.446        1.8492.2652.6152.9243.2033.4593.6983.9264.1354.3374.5294.7144.8925.0645.2305.3915.5475.6995.847        3.0903.7844.3704.8855.3525.7816.1806.5556.9097.2467.5697.8788.1758.4628.7399.0099.2709.5249.771         5.509 6.229 7.193 8.042 8.810 9.51610.17310.79011.37411.92912.49512.96813.45813.93014.38614.82815.25915.67716.085         7.128 8.73010.08111.27112.34713.33614.25715.21215.94016.71717.46118.17418.86019.52120.16220.78221.38521.97122.542        12.36015.13717.47919.45221.40823.12224.71926.21827.63728.98630.27531.51132.70133.84834.95836.03437.08938.09539.085        21.25326.02930.05633.60336.81239.76042.50645.08447.52449.84352.05954.18556.23158.20460.11261.96363.75965.50667.209        26.77032.78537.85842.32546.36850.08153.53956.78659.86062.78065.57268.24970.82773.31175.71578.03980.30982.50984.654        45.33055.51664.10671.67178.51684.80390.66096.158101.362106.308111.036115.569119.934124.140128.211132.159135.990139.716143.347
注:d、h单位均为毫米 。
                涌高与水压的比值   h / H
淹没深度h′(mm)        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100        120        140        160        180        200        250        300
   h/ H        0.64        0.58        0.51        0.48        0.44        0.41        0.38        0.35        0.33        0.31        0.27        0.23        0.20        0.17        0.14        0.10        0.07
不同堰顶水深H时每米长水帘流量q之值
    H(米)            q  ( 升/秒)              H(米)           q  ( 升/秒)
  0.002  0.003  0.004  0.005  0.006  0.007  0.0080.0090.010        0.130.240.380.530.690.871.061.271.48             0.011     0.012     0.013     0.014     0.015     0.016     0.017     0.018     0.020              1.71      1.96      2.20      2.46      2.77      3.00      3.30      3.58      4.20
第四节   小型水闸
一.水闸的类型
进水闸
泄洪闸
分水闸
二.园林水闸
三.闸址的选定
(一)        水流轴心线间夹角在30°~45°之间
(二)        不在水流急弯处建设
(三)        地质条件均匀
四.水闸结构
(一)上层结构     闸墙  翼墙   闸墩   闸门   拦污栅
拦鱼栅    工作桥
(二)下层结构    闸底 (0.3-0.5)   铺盖(长度为上下水位差的1-3倍   底板(闸底)   护坦(长度为上下水位差的3-4倍)   消力池   海漫(长度为上下位差的3-4倍)  消力齿  截水墙   板桩
(三)闸基
五.水闸的设计
(一)须知数据    外水位、内湖水位、湖底高程、安全超高、闸门前最远岸直线距离、土壤种类和工程性质、水闸附近地面高程及流量要求等
(二)        须求数据
1.        闸孔宽度
按上下游水位差及下游水深查1 m3/s流量所需闸孔宽度表(见教材p144表3-2-1)。上下游水位差为外水位与内湖低水位之差。
2.        闸顶高程
为内湖高水位+风浪高+安全超高。按风级和闸门前最远岸直线距离查表可得风浪高度。所求得之闸顶高程又可与水闸附近地面高程取得合宜得关系。
3.        闸墙高度
闸墙高度为闸顶高程减湖底高程。闸墙长度按闸墙高度查边墙长度表。闸墙长度自闸门中心起,至闸墙与翼墙连接处止。(见教材p145表3-2-2、表3-2-3)
4.        闸底板长度与厚度
按上下游最大水位差级地基土壤种类查表可得闸底板长度。闸底板长度自闸门中心至翼墙下游止端。闸底板厚度根据闸上下游最大水位差查表。(见教材p145表3-2-4、表3-2-5)
5.        闸墩尺度(见教材p144图3-2-2)
6.闸门
木闸门是园林小型水闸常用得一种闸门。整体木闸门得构造见教材p144图3-2-3)
      叠梁闸是较简便得闸门,使用时根据水位要求将闸门板逐一放置在闸槽中。闸板高度一般为10~30cm。较长得叠梁闸板设有吊环,每块闸板下设凹槽以扣藏下面闸板的吊环。(见教材p145图3-2-4)
        水闸门面板厚度
    Bδ(㎝)H’(M)        1(米)        1.5(米)        2(米)        2.5(米)        3(米)
1.0        3.5        5.0        7.0        8.5        10.5
1.5        4.0        6.5        8.5        10.5        12.5
2.0        5.0        7.5        10.0        12.0        14.5
2.5        5.5        8.0        11.0        13.5        16.5
3.0        6.0        9.0        12.0        15.0        18.0
3.5        6.5        10.0        13.0        16.0        19.0
4.0        7.0        10.5        13.5        17.0        20.0
注:B — 闸孔宽;  δ — 闸板厚    H’ — 闸上下游水位差
风浪高度表
        风级高度(米)L(米)        4        5        6        7        8        9
200        0.20        0.30        0.40        0.50        0.60        0.70
400        0.20        0.30        0.40        0.50        0.70        0.80
600        0.25        0.30        0.45        0.60        0.75        0.90
800        0.30        0.40        0.50        0.60        0.80        1.00
1000        0.30        0.40        0.55        0.70        0.80        1.10
注: L — 闸前最远岸直线距离
发表于 2005-8-23 12:54:39 | 显示全部楼层
能将此材料发chencsb--163.com  好吗,谢了
发表于 2005-9-3 22:42:22 | 显示全部楼层
请楼主打包发上来吧.你收点费用也成呀!!!!!!!!
很想要呀.这是一份很好的参考呀,可惜楼主不知去那了!!
发表于 2005-10-1 22:04:37 | 显示全部楼层
值得收藏的资料
发表于 2005-10-8 18:31:49 | 显示全部楼层
值得收藏的资料
发表于 2005-10-10 20:55:57 | 显示全部楼层
.......................这样看完全摸不着头脑
建议楼主还是完全打包上来吧!!
发表于 2005-10-14 18:53:08 | 显示全部楼层
楼主能不能留个qq啊,
我的qq是  108462533
邮箱   zhupengonfu@126.com
可以发我全套的马
发表于 2005-10-18 11:53:17 | 显示全部楼层
给我也发个全套吧yzuwut@yeah.net
发表于 2005-11-1 00:05:13 | 显示全部楼层
给我也发一套吧
邮箱是:lioutao729@163.com
发表于 2005-11-3 16:13:00 | 显示全部楼层
收藏了谢谢!有全套吗?
发表于 2005-11-12 22:29:06 | 显示全部楼层
麻烦楼主大个包上来,,或者给俺邮箱发一份,,不胜感激啊!!
m888m@126.com
发表于 2005-11-23 08:48:21 | 显示全部楼层
给我也发个全套吧
谢谢了  erica_dgsh@tom.com
发表于 2005-12-3 09:57:28 | 显示全部楼层
好东东就是要支持!!!
发表于 2005-12-19 14:24:37 | 显示全部楼层
蛮不错的
发表于 2005-12-22 10:11:19 | 显示全部楼层
完全同意楼主打包上来,
我觉得很不错,
具有很大的参考价值
GMT+8, 2026-11-23 17:38 , Processed in 0.602595 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
