查看: 815|回复: 7
[求助]:请大家帮忙解决一个网络问题!!!
发表于 2005-8-9 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙解决一个网络问题!!!
家里现在有两台电脑,想都上网,现在是电信的ADSL,买了个交换机,把两台电脑都接上去了,现在情况是只要其中一台上网,另一台肯定登陆不上,显示错误信息,但是另外的那台电脑网络连接也显示正常,网线是插好的,现在有什么办法两台都上同一个帐号那???需要设置什么吗???谢谢!!!
发表于 2005-8-9 22:37:10 | 显示全部楼层
估计其中一台的网络连接默认连接为adsl宽带,把它改为默认本地连接即可
 楼主| 发表于 2005-8-9 23:17:36 | 显示全部楼层
我查查看!!!但这种用交换机连接的方法可行吗?感觉用一个帐号应该也没有问题吧!单位就是这样呀!连十几台机子呀!我把默认连接取消了!怎么还是有问题呀!还是不能同时上网,郁闷呀!!!!
发表于 2005-8-10 10:00:48 | 显示全部楼层
一个做代理,另一个用那个代理上网就可以解决了!
xp对于网络的设置比以前方便多了!在“网上邻居”里左边有“设置家庭或小型办公网络”里面的设置都是有提示的,你可以试试,不过安装完后一般还要重新设置一下IP。。。
网上有很多设置代理,两台机器共同上网的方法,你可以找一找。
发表于 2005-8-10 17:19:22 | 显示全部楼层
是不是用虚拟拔号上网的,如果是就共享,
另一台网关设为主机就行。
发表于 2005-8-10 19:07:40 | 显示全部楼层
妳應該賣個路由器不是買交換機阿!買拉路由器問題解決!有問題找我!
发表于 2005-8-11 20:37:24 | 显示全部楼层
两台电脑系统一样吗?
发表于 2005-8-11 20:45:55 | 显示全部楼层
6l楼的对。没有路由器的话,必须一台作服务器,另一台本地连接
方法是先开的机器连接后,第二台本地连接即可,设置只用winxp,不用其它软件。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.550319 second(s), 46 queries , Gzip On.
