查看: 798|回复: 13
[讨论]:一个关于光柵文件问题的求教
发表于 2005-8-10 11:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,我在CAD04中插入光柵图片,如何去掉图片边框(不显示边框)?
发表于 2005-8-10 11:32:48 | 显示全部楼层
imageclip用这个命令隐藏就行了
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:37:50 | 显示全部楼层
imgageclip命令里没有隐藏啊,只有新建边界,而我插入的图片是一个不规则图象
发表于 2005-8-10 11:51:54 | 显示全部楼层
步骤: 1、运行imageclip
              2、选择要剪切的图(实际上只是隐藏了)
       3、选择新建边界
       4、选择删除旧边界
       5、在输入剪切类型中选择多边型(就是输入p)
       6、有鼠标左键点取所要图形的边界
 楼主| 发表于 2005-8-10 12:05:13 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的帮忙!:)
还有问题如下:
楼上的办法可是可以,但我插入的是公司的LOGO,用P选择区域很麻烦.
而且还有一个问题,重新设置的边界还是存在一条黑色边缘,有没有更好的办法来解决呢?
发表于 2005-8-10 12:13:09 | 显示全部楼层
如果你有南方软件就好办,他里面有这个功能。。直接删除。。
发表于 2005-8-10 12:25:18 | 显示全部楼层
imageframe
发表于 2005-8-10 12:39:53 | 显示全部楼层
对,imageframe 选off可以解决黑边,另一个问题我解决不了,版主也没有回答,可能单纯靠cad就不能解决了
发表于 2005-8-10 12:48:06 | 显示全部楼层
imageframe用这个
发表于 2005-8-10 12:49:15 | 显示全部楼层
选择如图,OFF
 楼主| 发表于 2005-8-10 13:26:36 | 显示全部楼层
中饭回来看到又有回复真是高兴.依照楼上提供的方法,黑框问题已顺利解决.
关于隐藏不规则的图象边界,在CAD中解决是否暂时只有4楼提供的P选择区域的方法呢?
不过我目前的问题已经解决,直接把图片背景色设为白色再插入CAD中隐藏即可.,
发表于 2005-8-10 13:34:08 | 显示全部楼层
图像裁剪,4楼的已是最简单的了。不用命令用菜单也可以,修改---剪裁-----图像
 楼主| 发表于 2005-8-10 13:49:42 | 显示全部楼层
那打立面时,用消隐后图片就没了,如何解决呢?
发表于 2005-8-10 14:41:31 | 显示全部楼层
有学了一招了。
GMT+8, 2026-7-21 07:58 , Processed in 0.457837 second(s), 58 queries , Gzip On.
