查看: 7920|回复: 74
[求助]:怎样从多根重合的线中选择你所需要的线?
发表于 2003-3-28 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知怎么选?
发表于 2003-3-28 22:36:31 | 显示全部楼层
只要第一次选择时按住CTRL键,继续按鼠标左键会在各个线之间来回切换,当你想选的线出现时安鼠标右键确认。
发表于 2003-3-28 23:14:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的长老!自从发现这个网站后,我到处乱窜,倒也收获不少喔!
发表于 2003-6-3 11:46:46 | 显示全部楼层
竟然还有这种技巧,不知长老如何学得,不知还有没有类似于此的小的快捷键方式?
发表于 2003-6-3 22:18:50 | 显示全部楼层
可以买本机械工业出版社的从入门到精通,很详细的介绍了CAD的各种命令及技巧。
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-3 22:21:45 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]竟然还有这种技巧,不知长老如何学得,不知还有没有类似于此的小的快捷键方式? [/B]
多看看ACAD的联机帮助文件, 什么技巧都在里面的.
发表于 2003-6-20 22:33:42 | 显示全部楼层
确实没看过这些文件,下午还为这个问题费了好大的劲——三条线在一起,要删一条,不好选,都删掉,补上两条,多傻呀,谢谢各位啦!!
发表于 2003-6-23 06:10:12 | 显示全部楼层
不是抬杠--如果重复的线颜色一样, 如何选择呢?
发表于 2003-6-25 08:38:26 | 显示全部楼层
跟颜色没关系
发表于 2003-6-25 09:27:15 | 显示全部楼层
跟颜色没关系? 几条颜色相同的线重复在一起, 你能用2楼的方法选择? 说说看?
发表于 2003-6-25 09:32:59 | 显示全部楼层
颜色一样,长度不一样吧,即使长度一样,线宽不一样吧,要是都一样,你画一条线就行了,干吗要几根线啊
发表于 2003-6-25 09:56:53 | 显示全部楼层
最初由 coltiger 发布
[B]颜色一样,长度不一样吧,即使长度一样,线宽不一样吧,要是都一样,你画一条线就行了,干吗要几根线啊 [/B]
没错!
发表于 2003-6-25 19:43:06 | 显示全部楼层
我觉得lsjjm 的提法很有道理,比如你接手了某人的图,而他的作图习惯又不好,有些线的颜色是随层走为白色,而有些线是随颜色走也为白色,当它们恰好完全重合时该怎么办?要知道很多菜鸟经常会发生这种情况!
发表于 2003-6-25 20:02:28 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹的办法真是不错,要是我就会去隐藏图层,我真笨呵呵!
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-5 22:33:39 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]只要第一次选择时按住CTRL键,继续按鼠标左键会在各个线之间来回切换,当你想选的线出现时安鼠标右键确认。 [/B]
选择的时候最好不要用右键,因为如果在CAD中挂有另外的外挂程序时右键不一定代表确认,例如在天正中你要是点右键会出现右键菜单而不是确认。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.412263 second(s), 61 queries , Gzip On.
