楼主: leyew
[求助]:用什么方法能使图纸瘦下来。。。。
发表于 2003-10-13 02:44:20 | 显示全部楼层
但是我用了purge后再也不能用第二次了,第二次显示为灰色,怎么用多次呀?
发表于 2004-3-18 16:42:36 | 显示全部楼层
用写块的命令wblock来生成一个新图纸!
发表于 2004-8-11 11:24:40 | 显示全部楼层
不知道图层是怎么删除的
发表于 2004-8-11 12:13:12 | 显示全部楼层
利用PURGE命令试一试,或者做块炸开再作块再炸开。
发表于 2004-8-11 12:32:34 | 显示全部楼层
用wbloke最彻底。最好不要炸开块。
发表于 2004-9-6 21:24:45 | 显示全部楼层
哪有2004的express呀,到处找没找到,郁闷
发表于 2004-9-7 13:52:23 | 显示全部楼层
先用audit命令修复,再用purge命令清理,效果更好,
发表于 2005-4-18 16:33:51 | 显示全部楼层
图中重复图元最好做成BLOCK,再INSERT;
图中线型和颜色最好随层;
从别的图中粘贴过来的块要炸开;
图的幅面尽量要小;
采用外部引入来的插入固定的图块(如图框);
用SHX文字不用TTF文字;
能用LINE的不用PLINE;
用PU清理没用的图元;
用WBLOCK也可以清除无用的图元
我看到别人的,重打一遍
发表于 2005-4-18 16:39:07 | 显示全部楼层
最好是做成块
发表于 2005-4-18 19:51:28 | 显示全部楼层
36楼说的expree,我想是说错了,应该是expload(炸开,分解)
好找了吧??
发表于 2005-4-18 21:30:34 | 显示全部楼层
看看这里,看有没有用:http://www.easysea.com/diannao/b ... media/other/051.htm
发表于 2005-4-19 09:13:55 | 显示全部楼层
用PURGE,不行的话再新建一图纸(NEW),把原图复制粘贴到新图就可以了。
发表于 2005-6-27 12:50:33 | 显示全部楼层
图大,还有可能是你的CAD版本太低了(如CAD14),用高版本的保存后,要小一些,再优化下就更小了。
发表于 2005-11-25 17:55:20 | 显示全部楼层
文件/图形实用程序/
在这个目录下有“核查”(audit),“修复”(recover),“清理”(purge),“更新块图名”(blockicon)
不知道这几个命令都有哪些效果!!
有大虾 实践过么?
发表于 2005-11-25 19:15:17 | 显示全部楼层
学习了,高手这么多。来晚了
GMT+8, 2026-8-27 00:52 , Processed in 0.529917 second(s), 53 queries , Gzip On.
