查看: 1127|回复: 6
[求助] [求助]:vlisp如何判定打印文件的扩展名
发表于 2005-8-10 22:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,用vlisp有没有办法判定打印文件的扩展名,即plt,jpg等
发表于 2005-8-10 22:55:16 | 显示全部楼层
(vl-filename-extension "filename")           返回文件的扩展名,去掉名称的其余部分
或者doslib的
(dos_splitpath "c:\\ acad\\ acad.exe")     返回 ("C:" "\\ ACAD\\" "ACAD" ".EXE")
 楼主| 发表于 2005-8-11 08:00:49 | 显示全部楼层
谢谢CY956,我的意思是想知道acad图形打印时,当页面设置后,当前打印机对应的打印文件属性,也就是打印到文件时,生成什么类型的文件,是plt还是jpg还是dwf等。
用vlisp可以获得当前打印机名称,可以如何获得当前打印文件类型呢?
已领礼包: 24个
发表于 2005-8-11 09:30:39 | 显示全部楼层
如果是打印到文件,可以有打印配置名来判断吧?
比如是Dwf6,应该是dwf
如果是系统打印机,那应该是plt...
只是用户可以随意定义打印配置文件名,没法一定准确吧?
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-11 12:23:11 | 显示全部楼层
获取扩展名有什么意义?
 楼主| 发表于 2005-8-11 15:34:40 | 显示全部楼层
我想编写一个批量打印模型空间图框的程序,支持plt、jpg、wmf等的打印!
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-11 19:37:15 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]我想编写一个批量打印模型空间图框的程序,支持plt、jpg、wmf等的打印! [/B]
你可以首先要求 配制文件 含关键词
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.803702 second(s), 44 queries , Gzip On.
