查看: 431|回复: 1
[其他]:为什么开机要开多次才成功?
发表于 2003-3-29 00:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少的朋友发现机器有个不大不小的问题,就是首次开机总是不成功,要按RESET键或是关机以后再打开,才能成功,有的甚至要反复开关好几次,比较烦人。下面就分析一下这个故障:
一、如果是新购的机器
  有的人是新买没几天的机器,因为开始DIY的时候忙着测试机器性能分数,装操作系统什么的,电脑老开着烤机,没发现这个问题。等到一切安定下来后,才发现开机的故障。这种问题,多半是你的电源跟主板或是显卡有冲突,或是供电不足造成的。
1、AGP显卡与电源
  因为现在AGP显卡随着性能的增强、速度的加快,要求的功率也相应地大了起来,加上硬件逐步降价,很多人又加装了刻录机、双硬盘什么的,整机的供电可能不足,所以就出现首次开机不成功的现象。
2、主板的BUG
  另外一个可能的原因是,您的主板设计上或是BIOS里有些BUG,因为ATX的电源,插头加上以后,电源就已经开始工作了,等你按下POWER键的时候,主板因为无法提供开机所需足够的瞬间电压,导致了首次开机的失败。
  参考的解决办法:先换一个功率较大的优质电源,如果不奏效的话,可以刷新BIOS,再不奏效,就只能尝试在每次关机后,拔掉插头,然后在下次开机的时候才插上开机了。
3、机箱设计不合理
  有的廉价机箱内部空间太小,主板放进去以后,加上再装好硬盘、软驱等等,压迫了RESET键和POWER键的位置,也可能会造成这两个键不能正常复位,导致开机异常。可以把主板拿出机箱外只加CPU和显卡、内存检查一下,如果能正常开机,可确认是这个原因无疑,换个好机箱吧。
二、旧机器或是升级后的问题
  有的旧机器,原来使用一直正常,但突然出现这种开机不正常的现象,或是升级了某个部件(最常见的是刻录机或是硬盘)后出现这种故障。原因可能有:
1、主板与新增硬件的冲突
  新增加的IDE设备,有个和原来的IDE设备设置主从跳线的问题要注意。有的主板上,因为BIOS和架构的问题,不能把新硬盘设为主盘,否则就不能开机启动。
  参考办法:当然是尝试各种跳线接法,直到找到稳定方式为止。注意按部就班,不要把顺序搞混乱了。
2、CMOS中ACPI管理影响
  有的主板在刷新了BIOS后,ACPI部分可能会被修改,或是进行系统优化的时候,不经意改了ACPI管理的选项,这都可能会引起电源的不正常,影响启动,你可以尝试LOAD默认值试试。
3、主板短路或是灰尘的影响
  有的主板焊接做工不好或安装的时候马虎,刚买的时候还能凑合用,但天长日久就因为部件异常接触短路而导致电池很快掉电,在不能正常开机的时候经常伴随CMOS信息丢失,换新的电池也是很快就耗光电能。另外,由于有的人要超频散热或是拆卸硬盘拷贝数据,机箱是不加盖的,不注意保持清洁,积累了太多的灰尘,此时也可能会导致接触不良、开机异常。
  参考的解决办法:检查主板的塑料支架是否脱落,导致主板和机箱直接接触了,另外用电工工具测一下主板是否有短路漏电的情况;清理灰尘,注意电脑所放位置的卫生。有次我发现一位朋友的机子里面居然有蟑螂屎和已经孵化的空壳,显然是蟑螂损坏了内部线路导致短路,只有换配件了。
——摘自:52硬件
发表于 2003-3-31 14:18:26 | 显示全部楼层
前一些时间,我帮别人修理一台PII电脑,开机时,反复好多次才能开机,js说要更换主板。我检查后,更换一个金河田电源后,故障立马解决。经检查旧电源的质量较差。建议朋友们遇到这种情况先找个电源试一下,可能会避免js的欺骗。
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.506448 second(s), 34 queries , Gzip On.
