查看: 491|回复: 1
[求助]:请指教,这个比例拖放是什么意思.
发表于 2005-8-11 08:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个比例拖放是什么意思.
发表于 2005-8-11 09:10:05 | 显示全部楼层
在2006中已更名为插入比例,在帮助中是这样解释的:
插入比例……控制插入到当前图形中的块和图形的测量单位。 如果块或图形创建时使用的单位与该选项指定的单位不同,则在插入这些块或图形时,将对其按比例缩放。 插入比例是源块或图形使用的单位与目标图形使用的单位之比。 如果插入块时不按指定单位缩放,请选择“无单位”。
GMT+8, 2026-7-21 07:57 , Processed in 0.397891 second(s), 34 queries , Gzip On.
