查看: 384|回复: 0
[其他]:使用旧驱动程序引起的奇怪打印故障例
发表于 2003-3-29 01:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者朋友最近购买了一台ML-4500激光打印机,该型号的打印机凭借其价廉物美的特点深受普通打印用户的喜爱;不过笔者在将该打印机安装在Windows XP操作系统下工作时,发现了一则异常奇怪的故障现象:在WindowsXP环境下的Word程序中执行打印命令时,打印机却弹出对话提示框,告诉我说打印机不能打印该Word文档;开始还以为是当前打印的文档有问题呢,将该文档使用另外一种型号的打印机来打印时,却很正常。难道是打印机有问题吗?于是又打开另外一个Word文档,并执行打印命令时,打印机的工作也很正常。既然打印机也没有问题,打印文档也没有问题,那么为什么在打印当前指定的Word文档时,打印机会提示出错信息呢?
  笔者想了半天,认为问题可能出在该计算机系统上的Office程序上,因为笔者计算机使用的操作系统是Windows 98与Windows XP双系统,而Office程序在两种系统下是共用相同的文件夹的;于是在Windows XP系统下,使用控制面板中的“添加/删除程序”来将Office程序全部卸载干净,然后重新启动了计算机系统,并在Windows XP系统下重新安装了最新版本的Office程序;当再次打开事先指定的Word文档并执行打印命令时,打印机依然“无动于衷”,这让笔者好失望哟!
  是不是打印机驱动程序被病毒破坏掉了,或者不小心删除了某个文件了呢?笔者已经没有什么“高招”了,只好想到哪里是哪里了。打开控制面板中的打印机窗口,并在该窗口将已经安装好的ML-4500激光打印机从系统中删除掉;重新启动计算机后,从驱动光盘中重新执行打印机安装程序,安装好打印机后,打印机自检测试也很成功;然而再次打印指定的Word文档时,打印机仍然不能正常打印,出现的提示仍然相同。这下笔者头上冒汗了,是不是买回来的打印机有先天性故障呀?要不打印机就是被笔者弄坏了,这可是朋友刚买回来的呀?为了验证打印机的好坏,笔者将指定的Word文档复制到Windows 98系统下,同时将该打印机也安装在Windows 98系统,并对该文档执行打印操作时,打印机反应很正常,很快就将文档中的内容打印出来了,这说明打印机肯定是没有问题的。
  于是,笔者把解决问题症结的思绪仍然放在打印机驱动程序身上。找到ML-4500激光打印机的使用说明书,仔细阅读了打印机的使用条件,发现该型号的打印机只能正常工作在Windows9X、Windows NT4.0以及Windows2000环境下,而没有具体指明Windows XP环境,那么这个问题很有可能是由于驱动程序不支持Windows XP操作系统引起的,但转念一想,在Windows XP环境下打印机可是能正常打印其他文档的呀,如果不支持的话,应该是任何文档都不能正常打印才对呀?或许是打印机的驱动程序与Windows XP环境不完全兼容吧,笔者只好往好处想!于是笔者迅速上网,看看有没有ML-4500激光打印机的最新驱动程序下载,好不容易找到了与该打印机型号一致的驱动程序,却发现该程序还是去年发布的,并且该程序的使用环境也是没有写明支持Windows XP,没有办法,只好先将它下载下来试试了。在安装该打印驱动程序时,程序提示“系统中的ssgk2su.dll文件不能被替换”,程序无法继续安装下去;很有可能是旧版本打印机驱动程序中的该文件损坏了,而且仍然驻留在系统内存中;于是关闭计算机,过一会重新启动,并再次重新执行下载下来的驱动程序,还好,这次驱动程序顺利地安装好了。再次运行Word程序,重新打开那奇怪的文档,并执行打印命令,终于打印机开始反应了,没多久内容终于全部被打印出来。
  看来,打印机的驱动程序还是要记得及时更新,不然再出现什么稀奇古怪的故障的话,又要把自己折腾好一段时间了。
——摘自:赛迪网
GMT+8, 2026-11-3 18:24 , Processed in 0.548070 second(s), 32 queries , Gzip On.
