查看: 1855|回复: 19
[转贴]:如何用普通光驱看DVD影片
发表于 2003-3-29 01:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信每一位看过题目的读者眼睛都会亮起来。虽然今天的dvd-rom的价格已经降到千元大关,但对于我们这些工薪阶层的diy发烧友,还是没有太多的人去购买。毕竟一台cd-rom驱动器只需400元左右,而5倍速的dvd-rom却是它的2~3倍。加上dvd光盘节目不充足,dvd-rom驱动器在用途上实际只相当于一台cd-rom驱动器。今天一种好的方法可以能让你把dvd光盘中的mpeg-2文件转化为mpeg-1(vcd文件格式)读取,其好处我不说大家也一定都知道了。下面分几步讲解其操作过程:
  一、准备工作
  首先你需要安装panasonic mpeg-1 encoder 2.21软件,该程序可以到http://www.pwi.co.jp网站找到 ... ax和mpeg2parser.ax 这两个文件,可以在lsx mpeg2 player(beta3)软件中找到。最后,在windvd player软件中复制ivivideo.ax(mpeg-2视频文件)和iviaudio.ax(ac3音频文件)。
  完成了上述工作以后,接着对你的操作系统进行配置。如果你以前安装了xingdvd软件,那么程序需要进行重新设置(如果没有安装xingdvd那就跳到下一个步骤)。在windows文件夹的system子目录里找到regsvr32.exe可执行程序。执行以下操作:
  regsvr32 /u "c:program filescommon filesxing sharedmpeg decodexmdvidsubdecode.dll"
  regsvr32 /u "c:program filescommon filesxing sharedmpeg decodexmdaudiodecode.dll"
  安装panasonic mpeg-1 encoder要用到上面提到的3个文件,在dos环境下执行以下命令:(根据文件的安装路径而定)
  regsvr32 "c:iviaudio.ax"
  regsvr32 "c:mpeg2decoder.ax"
  regsvr32 "c:mpeg2parser.ax"
  好了,需要准备的工作就说这些了,很简单吧!
  二、vob文件转换
  首先,你可以利用dvdrip软件处理dvd光盘中的vob文件(dvd光盘中的视频和音频信号是被合成为vob文件存放的),类似于vcd中的dat文档。但在使用dvdrip软件分离mpeg-2文件中音频和视频数据时,可能会出现vob文件错误而无法得到音频信号。此时你只能对文件进行编辑,用十六进制文件编辑器打开文件改写文件头的十六进制码为00 00 01 ba 44 00 04 00 04。如果不会使用文件编辑器,也可以到相关网站下载vobtool.exe文件,该文件能自动纠正vob文件中的错误。引起这种错误的原因可能是iviaudio.ax文件装载失败使dvdrip软件不能识别ac-3音频文件头。
  1.运行panasonic mpeg-1 encoder程序,在程序界面中注销use identica fi选项。而后就可以选择分离出来的音频文件进行编辑。调出“程序”菜单“附件”中的计算器,输入音频处理每秒字节数。作23.976的乘法运算,记录这个结果。然后把视频框中的每秒字节数除以23.976,正确的计算结果应该是0.91857……
  2.现在来做最重要的一步,重新打开panasonic mpeg-1 encoder,选择你欲转化的mpeg-2音频和视频文件。把在程序界面中看到的音频文件长度乘以23.976, 所得的结果应该十分接近其视频文件大小。如果上述操作完成后正确,则就可以开始编辑mpeg-2文件了!由于我国视频图像格式为pal制式,扫描速率选择为24fps。因此输出文件的类型应为mpeg-1/pal制式。点击“encoding”执行转化,这个过程大约需要一个小时左右(好漫长!)如果转化失败必须重头做起,不能从上次结束的位置继续工作。
  3.完成以上转化后,我们可以检验一下转化的mpeg-1效果如何。经过观看后,总体感觉图像比较清晰、画面播放流畅,美中不足之处是有时声音和图像有断续,不能同步播放,但还在容忍的范围内。另外有一些dvd碟片转化后效果不理想,这有可能跟vob文档的结构有关。
发表于 2003-3-29 09:16:10 | 显示全部楼层
我觉得可能性不大,因为DVD和CD的光驱的光头是不同的,CD-ROM的光头是0.735,而dvd的光头是0.6,用CD-ROM根本就没有办法读取DVD的数据,更不知如何拷贝了!
发表于 2003-3-29 10:29:28 | 显示全部楼层
时间也很值钱,每次花这么多时间来弄值得还是一次多花200元值得?
发表于 2003-3-31 19:45:34 | 显示全部楼层
危言耸听!普通CD-ROM可以看DVD的话,那815E的板子也可以上P4的CPU.何况你在做的不过是将DVD Mpeg2格式的碟片转成Mpeg1,还不是自己买两个光驱。
发表于 2003-4-1 02:18:48 | 显示全部楼层
感觉不可能的。
发表于 2003-4-1 09:05:36 | 显示全部楼层
现在DVD光驱已经很便宜了,转贴的文章so old!!!
发表于 2003-4-1 10:38:46 | 显示全部楼层
DVD光驱都这么便宜,大家还有必要如此辛苦吗?
发表于 2003-4-1 22:32:52 | 显示全部楼层
不过,人家说的是一种技术的话,是不是值得称赞。
发表于 2003-4-11 02:07:34 | 显示全部楼层
好像不大可能,是硬件的问题,不是软可以解决的
发表于 2003-4-12 13:24:35 | 显示全部楼层
似乎麻烦了点!我看还是去买个DVD吧!
发表于 2003-4-12 13:31:10 | 显示全部楼层
DVD光驱已经很便宜了  买!
发表于 2003-4-15 17:38:02 | 显示全部楼层
这么麻烦,不如买一个DVD光驱?
这么麻烦,不如买一个DVD光驱?
发表于 2003-4-23 13:03:41 | 显示全部楼层
太老了吧!DVD-RON便宜的很,还是买一个划算。
发表于 2003-4-24 15:04:30 | 显示全部楼层
两者激光的波长都不一样,怎么读取?物理电气结构都不同。
发表于 2003-4-24 17:49:55 | 显示全部楼层
不太可能
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.558918 second(s), 60 queries , Gzip On.
