查看: 825|回复: 0
[转贴]:家用数码相机选用秘诀
发表于 2005-8-11 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机的优点,使得人们对它怦然心动。可它的价格……虽然近来下降不少,但对普通老百姓而言还是一个大支出。面对众多品牌、五花八门的配置、功能及技术指标,选购时实在有点让人挑花了眼。掂量自己口袋里的银子,买到自己心仪的,可不是一件容易事。另外,怎样用好数码相机,让它发挥最大作用,也是让钱花得值的重要方面。这里讲讲个人在选购和使用数码相机时的一些体会,供各位参考。
一、选择多少像素的CCD?
CCD是数码相机的“底片”,像素的多少实际上基本划分了数码相机的档次。像素越高,所得图像细节越丰富,当然价格也越高。市场上常见的是130万、200万和300万像素的机型,笔者认为:200万像素的数码相机对普通家庭而言完全“够用”。理由是:数码相机所拍照片通常的展示方式有两种,或存于计算机中做电子相册,或通过打印机打印出来。普通15英寸显示器的推荐分辩率为800*600,17英寸显示器的推荐分辩率为1024*768,200万像素数码相机所拍照片的最大分辩率为1600*1200,已经大于显示器的分辩率,还有做点载切和放大显示的余量。实际的显示效果也证明以上分析并非纸上谈兵。至于打印,如果掌握一定的技巧,200万像素相机拍出的照片,在照片级彩色喷墨打印机上的打印效果绝不比普通照片逊色,尤其是打印出的大幅照片。目前300万、400万像素的数码相机已推出市场,200万像素相机的价格大幅度下降,对家庭用户来说是个不错的选择。
二、数据传输接口哪种好?
数码相机的数据传输接口有串行口、并行口、USB接口、IEEE1394接口、SCSI接口和平共处红外线接口。红外接口适于笔记本电脑;USB接口传输速度快、即插即用、能用性好,应为首选;有人认为串行口慢就慢点,不必强求具有USB接口,其实不然。
三、存储介质哪种好?
主流存储器有CF卡、SM卡、记忆棒、软盘等。记忆棒是SONY专用的,软盘存储也多见于SONY的机器。不过,软盘的安全性总有点让人不放心,尽管便宜和便于计算机读取。CF卡、SM卡则较为通用,并且价格在不断的下调,笔者买过一块32M 卡,质量很稳定。现在的数码相机都随机带了存储介质,4M或8M不等,个别也有16M的。强烈建议:在经济允许的情况下,增购或换一块更大的存储卡(16M或32M),这样在外出拍摄时才不会因存储容量的限制而错过精彩瞬间!
四、要照片存储管理功能吗?
数码相机都会提供一系列调节和辅助功能。毫无疑问,有些功能是我们难得用到的,我们宁愿不要这些而少付些钱。图像在相机中一般以JPEG、TIFF格式存储。有些相机简单地以文件方式存储照片,没有照片管理功能,而有些相机提供相簿管理功能,如Kodak  DC290以机内相簿方式管理图像,CASIO QV—2000UX/Ir提供HTML档案方式管理影像资料,自动将照片按拍摄日期分类存储,这样能给用户提供不少便利,尤其适合对电脑不太熟悉的用户。尽管这一功能不是非要不可,但它还是值得买的。
五、哪种供电方式好?
碱性电池价格较低但使用时间较短,锂电池价格高而使用时间较长。无论哪种,都是可以接受的,现在的机型都具有足够的待机时间,不会像早期的相机拍不了几张照片就没电了。不少数码相机可选交流适配器,主要用于照片数据上传时供电。不过交流适配器的价格往往不低。
六、录像和录音功能有必要吗?
不少相机提供几十秒的动画拍摄(录像)功能,经实际应用感觉效果不尽如人意,个人认为不如取消这一功能省点银两。SONY的录像效果最好,而且是MPG格式,不过价格嘛……录像时数据先存在相机的缓存里,所以数码相机的录像功能每次只能连续录几十秒。至于录音功能,有的音质很差,而且使用频率相当低。录像和录音功能不要也罢。
七、要几倍光学变焦?
现在市面上的数码相机多具有3倍光学变焦,也有2倍、8倍或不提供光学变焦的。光学变焦的倍数当然是越大越好,便于取景,不过价格也会越来越高。一般家庭使用选择3倍光学变焦也就够了。至于数字变焦,其实可以把图像传输到电脑中用软件来处理,不必太多考虑。
八、其他重要的技术指标和功能?
除了上面提到的指标和功能,数码相机还有光圈、快门、聚集范围等指标,并会提供多种拍摄模式(人像、风景、夜景之类)和白平衡等。其实,对大多数普通家庭用户而言,没有特殊的拍摄需要,完全不必过多计较哪一款的光圈范围大多少,哪一款的近拍距离近多少之类。只要普通的人像、风景拍摄、夜景拍摄等基本功能就够了,当然内置闪光灯是必不可少的。最好购买前能实际操作一下,重点体会操作是否方便,尤其是常用功能之间的切换是否方便。
九、怎样用数码相机拍摄?
不同数码相机功能有差异,菜单设计和操作方法也有差异,这些我们都不讨论,只说取景和按快门。大多相机采用自动对焦,最常用的是中心对焦方式,即按取景图像中间位置对焦。而且,对焦速度都不是很快。了解了这些,才能拍摄出清晰的照片来。
秘技一,快门不能一按到底,得给相机留出对焦时间,正确方法是取好景后,先将快门按下一半,当对焦指示灯亮后再将快门按到底,完成拍摄。否则拍出的照片总是有点“雾里看花”。
秘技二,在光线不好(过暗或逆光)时,没有对焦锁定功能的相机,拍摄时牺牲构图过程(到计算机上再剪裁吧),尽量将要拍摄的人或景物置于取景框中间。所谓对焦锁定,是指有些相机在你按下一半快门完成对焦后,只要你不松开快门,允许你移动相机然后拍摄,这样可以兼顾对焦和构图。有的相机提供了多种对焦方式,有的加入了所谓智能化的对焦方式,但还不能做到完全“傻瓜”化。
十、如何打印?
精彩的照片,尤其是经过电脑处理后的照片,往往希望打印下来,便于随时、随地供更多的人欣赏。照片级的彩色喷墨打印机价格已经降到2000元以下,墨水、照片打印纸等耗材的价格也在下降,是数码相机的最佳伴侣。不过,要想获得好的打印效果,还是要有一些诀窍的。
照片级的彩色喷墨打印机分辨率为每英寸1200点,甚至1440点。而200万像素的数码相机,所拍照片的最大尺寸为1600*1200。显然,我们要打印相当于5英寸或7英寸普通相片大小的照片,必然要将原来的照片插值,而不同图像处理软件的插值效果是不同的!我建议的步骤如下:
1、先想好照片要打印多大。
2、在PhotoShop中打开原始照片。
3、在“图像”菜单中选取“图像尺寸”,在弹出的对话框中将分辨率设为300像素/英寸(缺省为72,也可设得更高,如600,不过从实际效果看不出多大的改善),将打印尺寸的宽度和高度设为想要的数值,当然“约束比例”一项要选中。
4、存盘。
要注意摸索打印机本身的特性。比如我使用的EPSON STYLUS Photo 710, 提供了Photo Enhance功能,可以对照片色彩进行调整。实践证明,启动此项功能并设定为“人像”(而不是“标准”、“自然”等其他项)时,可以使人像照片获得最佳打印效果。但在此前,我还会在PhotoShop中对照片的亮度、对比度进行调整,不同的相机和打印机加上各人的喜好,都会不同。
为了更好地节约纸张,通常我们将若干幅照片排在一张纸上,一次打印。这里有个小技巧:在Word 而不是 PhotoShop中调整各个照片的位置,因为后者的速度明显慢很多。具体的方法是能过Word菜单中的插入/图片/来自文件,将处理好的图片插入Word 文档中,可以用多种方法移动各个图片位置。
“运用之妙,存乎一心”愿人人都能拥有、用好自己的数码相机。
GMT+8, 2026-11-3 06:30 , Processed in 0.533248 second(s), 32 queries , Gzip On.
