查看: 757|回复: 9
[求助]:关于中空安全双玻门窗的说明(大家是怎么说明的)
发表于 2005-8-11 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同面积的窗扇需要的型号不同材料,大家靠设计说明,门窗祥图是怎么把这个设计责任讲清楚的?我们这里的高工说要细致加以设计,那样太累了吧,还要把某些部分的框材标明出来,斑竹,各位高手赐教了!!*-*4
发表于 2005-8-11 17:37:01 | 显示全部楼层
设计说明里门窗工程栏最后加一条:
外门窗玻璃选用,应按(发改运行〔2003〕2116号)文件满足安全使用要求
 楼主| 发表于 2005-8-12 08:04:15 | 显示全部楼层
<(发改运行〔2003〕2116号)文件>是什么样的文件啊?
发表于 2005-8-12 10:01:06 | 显示全部楼层
我们单位在某住宅设计时写的一个设计说明中,关于门窗的说明:
1.住宅窗均为三玻两空塑钢窗,阳台采用塑钢窗封闭.阳台地面1.1米以下外加铁艺栏杆防护.节能建筑中使用的三玻节能外窗的传热系数(K值)应不大于2.0W/平方米 K;玻璃为双中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度不宜少于12mm;开启扇不少于三道密封,密封条应选用橡胶密封条、严禁使用高填充软PVC密封条和再生胶密封条;塑钢节能外窗必须采用65及65以上系列、截面不少于四腔的型材;塑料节能外窗的增强型钢应采用厚度不低于1.5mm的热镀锌冷轧钢板制作。
2.所有内门刷乳白色调合漆两遍.
3.分户门900宽,为乙级防火防盗门,其余内门均为实木门刷乳白色油漆三遍成活.
4.住宅一层门口上带挑檐的二层窗和封闭阳台窗及其他各层外墙窗口下相连屋面高差大于2.1米时,均设铁栅栏,钢条直径大于等于%%C16,钢条净距小于等于110毫米,并加横栏加固.(参见XX市有关防盗技术文件)
5.外墙门窗、封闭阳台由专业门窗厂家根据实际尺寸进行分格、开启扇的设计和施工且满足抗风荷载的要求。
6.阳台用塑钢窗封闭。铁艺栏杆安全高度不低于1.1M,垂直杆件净空不大于0.11M。
7.外墙面层为石材时,为保证门窗能正常开启,门窗洞口尺寸应适当加大。
8.住宅窗台高度小于0.9米的均设安全防护护栏。
9.防火门窗均应选用符合国家规范的产品。
10.住宅的分户门、商服及住宅一层门窗采用符合<<防盗安全门通用技术条件>>(GA25-92)的钢制防盗门、窗。
各地要求可能不一样,仅供参考。
 楼主| 发表于 2005-8-12 11:37:32 | 显示全部楼层
多谢,LIQIN斑竹贴子那里我也查到了一些
发表于 2005-8-12 13:40:28 | 显示全部楼层
我们这边一般只给出门窗尺寸,材料等,然后
就是由有资质的厂家定做,剩下的就是甲方的事了。
因为他们工程的质量好坏所涉及的材料采购等都是
专人负责的啊。
比较省心。
 楼主| 发表于 2005-8-15 08:21:31 | 显示全部楼层
楼上的说法有些牵强,毕竟自己是主设人,而且要提出大料的位置吧,要不然住户投诉会到设计的。
发表于 2005-8-15 22:54:48 | 显示全部楼层
最初由 482217 发布
[B]<(发改运行〔2003〕2116号)文件>是什么样的文件啊? [/B]
关于印发《建筑安全玻璃管理规定》的通知
发改运行[2003]2116号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(发展改革委),经贸委(经委),建设厅(建委)、质检局、工商局,各直属检验检疫局:
  为加强建筑安全玻璃的生产、流通、使用和安装管理,提高建筑工程质量,特制定了《建筑安全玻璃管理规定》,现印发给你们,请按照执行。
  附:建筑安全玻璃管理规定
 楼主| 发表于 2005-8-16 08:29:32 | 显示全部楼层
楼上的兄弟重新传一下吧,好像是下载不了阿
发表于 2005-8-23 18:33:18 | 显示全部楼层
谢谢了,现在节能很重要
说明详细更重要!!!
GMT+8, 2026-11-3 12:45 , Processed in 0.513334 second(s), 51 queries , Gzip On.
