查看: 1883|回复: 18
[求助]:请教一个电源的问题
发表于 2005-8-11 19:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电脑麻烦不断:有一个长城电源,用了5、6年了,电脑使用还正常,但电脑启动瞬间好象启动电流特别大,同一个插座上的另一台电脑显示器会突然变暗,启动后就好了。那位大峡讲讲这是什么原因?是不是电源老化了?要不要换电源?
谢谢!
发表于 2005-8-11 20:13:48 | 显示全部楼层
不好意思这个我也不知道呀
发表于 2005-8-11 21:06:14 | 显示全部楼层
电源是电脑中的最关键的东西,用了5,6年最好换一个,电源一坏,电脑整台烧掉
发表于 2005-8-12 06:55:46 | 显示全部楼层
还是换个电源吧.买个稍好点的.电源很重要的.
 楼主| 发表于 2005-8-12 07:52:17 | 显示全部楼层
谢谢大家。
老电源是正品长城,用了多年没问题,现在的设备价钱便宜了,但质量???
发表于 2005-8-12 11:32:21 | 显示全部楼层
建议买个新电源
现在的长城质量也不错的
发表于 2005-8-13 03:08:16 | 显示全部楼层
根据楼主所言,估计计算机电源没有什么问题,应该考虑以下两个方面:1、计算机启动时显示器耗电较大,如果共用插座的进线插头接触不良,会引起大电流时电压降低较多,看插头是否锈蚀。2、显示器自动消磁电路故障,致使消磁电流增大。
发表于 2005-8-13 08:36:14 | 显示全部楼层
当然不能排除显示器自身有问题的可能。
发表于 2005-8-13 09:05:07 | 显示全部楼层
这个我觉得还是先找别的方面的问题吧。
总之,一定要有一个较好的电源插座哦,像7楼说的“共用插座的进线插头接触不良,会引起大电流时电压降低较多”,另外电源插座触片太薄也不好。。。
不过楼主好象说得挺严重的,就是电流再大也没见过能让一台电脑显示突然变暗。。。
提醒:两台电脑共用一个插座。。。这样不好吧。。。。。
 楼主| 发表于 2005-8-13 15:44:33 | 显示全部楼层
显示器几乎黑屏,闪一下后正常。
本着探讨问题的态度,想搞明白。谢谢大家。
长城ATX-250S电源,两台显示器都是先开开的。因此基本排除“计算机启动时显示器耗电较大”,单独主机启动同样问题。
我将继续排查一下,随后汇报。
发表于 2005-8-14 00:02:21 | 显示全部楼层
最初由 跑得快 发布
[B]显示器几乎黑屏,闪一下后正常。
我将继续排查一下... [/B]
两台显示器虽然都开着,但是因为主机未开,显示器并未真正接通,当你开主机时显示器接通,显示器接通的一瞬间,消磁电流本身比较大,如果显示器消磁电路故障使电流在瞬间增大较多,而又不足以使保险丝熔断,则可能会有楼主所说现象,可以将两台显示器对调试试,也可以排除一个故障。不知这样说对否?
 楼主| 发表于 2005-8-14 09:59:03 | 显示全部楼层
继续探讨。
有没有不接主板让ATX电源启动的办法?
我想册一下。
发表于 2005-8-14 20:59:59 | 显示全部楼层
现在什么牌子的电源好啊?
我用的是世纪之星II的.买了才一个月160元的.
发表于 2005-8-15 00:55:25 | 显示全部楼层
楼上的说的对
很可能是显示器瞬间消磁电流太大造成的后果,最好检测一下显示器场输出电路
一般显示器用久了会出现电器元件老化,或性能降低.
不过也可能是插座的问题,插座出问题也很危险的。平时使用也最好一台用一个。
还有可能就是电源的问题了,用5,6年了,不管出没出问题,也该换了。
发表于 2005-8-15 07:35:56 | 显示全部楼层
不接主板启动电源肯定是能行的。可是,我在前面帖子已经分析了显示器故障的可能性,也提出用替代法排除的途径,楼主未作回复,却一个劲的要继续讨论,不知楼主本意究竟如何?补充一句:如果显示器互换的话,怀疑主机电源故障的计算机后启动,(待另一台正常的计算机先启动结束后再启动。)才能得到正确结论。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.534577 second(s), 60 queries , Gzip On.
