查看: 1783|回复: 6
[求助]:我的cad2002总是跳出“打印机名称无效”的对话框
发表于 2005-8-11 21:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用acad2002的时候,有几张图,当我点打印按钮的时候,总是不停跳出“打印机名称无效”的对话框,无论点确定还是取消都没有作用。cad都不能继续使用了,只能ctrl+alt+del,强制关闭cad。
我的系统是winxp,ie6。
如图
发表于 2005-8-12 11:56:27 | 显示全部楼层
为什么只是几张图出现这个问题呢?
用修复命令试试。
我没有碰见过这样的事,只是提个建议。
发表于 2006-2-8 11:47:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的cad2002总是跳出“打印机名称无效”的对话框
最初由 nakuku 发布
[B]我用acad2002的时候,有几张图,当我点打印按钮的时候,总是不停跳出“打印机名称无效”的对话框,无论点确定还是取消都没有作用。cad都不能继续使用了,只能ctrl+alt+del,强制关闭cad。
我的系统是winxp,ie6。... [/B]
这个问题我也遇到了,还没能解决
我分析问题出在:默认的系统打印机发生了变化,原有的打印机设置信息在WINXP系统中删除不掉,而CAD文件属性中还保留着原始系统打印机的信息,导致打印图纸时,CAD文件不断的试图寻找最初的系统打印机。结果就是“打印机名称无效”的对话框,无论点击确定还是取消,都无法继续。
有没有高人来解决一下?
发表于 2006-2-10 10:44:00 | 显示全部楼层
这也经常遇到,不只为什么?
发表于 2006-2-11 18:03:23 | 显示全部楼层
打印属性里头看看 重新设置一下~
发表于 2006-2-14 16:48:37 | 显示全部楼层
上一次打印用的是网络打印机.这次安装打印机的机器关机了.就会出现这个问题.
发表于 2006-4-3 19:25:59 | 显示全部楼层
我也经常这样,
我想应该是D版的问题吧。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.392856 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
