查看: 1345|回复: 5
[求助]:CAD打不开较大的文件如20M的
发表于 2005-8-11 22:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的电脑打不开教大容量的 dwg文件呢?我试过用2005的2000的打开结果都打不开!!
我还用交换器把它交换成了2000格式的结果也打不开!!我实在是没有办法了!!用AUTO CAD2000打开的时候它会说:“致命错误:Unhandle通路妨害阅读0x0004除外在67e31a8h”(翻译过来的)还有一种情况是用中望2005打开的,它会弹出“错误--缓冲器超过。这文件可能是AutoCAD R14贝它格式文件”(翻译了的)!我真的无能为力了1!!我也把虚拟内存调到了 4G结果还是一样没用1!!希望各位大侠教小弟一招!发送邮件到zhouzhifeng1984@yahoo.com.cn谢谢各位了!!如果需要CAD转换器的朋友也可以来邮件我发给你!
发表于 2005-8-12 01:04:13 | 显示全部楼层
我不知道你这么大的DWG文件是做什么用的,估计是大比例的地形图,或者在地形图上作的规划图。
我提几个建议,你作为参考,不知道有没有用处,我没试过。我最大的打开8M的DWG文件(电脑配置P4 2.4 256DDR内存)。
1、电脑本身配置 P4 2.8以上 512DDR内存(跟运行速度有关)
2、查看BAK文件在不在,如果不在得先生成BAK(我试过没有BAK文件,就连4M也难以打开,就算打开速度也慢的惊人)
3、我用的CAD2004版本(其实我觉得跟版本关系不是很大,最主要的还是电脑配置)
发表于 2005-8-12 07:37:04 | 显示全部楼层
应该和电脑配置有关,还有楼上的你说(我试过没有BAK文件,就连4M也难以打开,就算打开速度也慢的惊人)我不太明白啊,我一直是画好以后就把BAK文件删掉了的。
发表于 2005-8-12 08:49:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD打不开较大的文件如20M的
最初由 zhouhuangf 发布
[B]为什么我的电脑打不开教大容量的 dwg文件呢?我试过用2005的2000的打开结果都打不开!!
我还用交换器把它交换成了2000格式的结果也打不开!!我实在是没有办法了!!用AUTO CAD2000打开的时候它会说:“致命错误:... [/B]
不是因为文件大,应该是文件有错,利用转换工具转换为较低版本(R14/12)再试,打开之后还应该修复。
发表于 2005-8-14 23:26:46 | 显示全部楼层
应该和电脑配置有关,不知道可不可以用局部打开方式打开,我没有试过,不知道对不对
发表于 2005-8-15 09:31:32 | 显示全部楼层
应该是电脑的问题,我打开过100M的文件
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.443660 second(s), 41 queries , Gzip On.
