查看: 1243|回复: 3
[求助]:如何修改T6.5标注样式中的“建筑标记”粗细?谢谢
发表于 2005-8-12 08:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改T6.5标注样式中的“建筑标记”粗细,例如如图探索者的标注方式?谢谢
发表于 2005-8-12 08:31:57 | 显示全部楼层
你看我的标注是天正的就不是你所说的样子。
解决的办法,建立一个新图,用天正标一下尺寸后,然后再把出问题的图粘贴进来
发表于 2005-8-12 09:10:24 | 显示全部楼层
用dimstyle命令 选择tch_arch样式——修改——调整箭头大小 确定
完成然后 用re命令重生成一下 就好了
 楼主| 发表于 2005-8-12 15:53:02 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]你看我的标注是天正的就不是你所说的样子。
解决的办法,建立一个新图,用天正标一下尺寸后,然后再把出问题的图粘贴进来 [/B]
谢谢YHY。天正软件本身确实没错,想起来我是用别人的图纸直接编辑出现的问题。
GMT+8, 2026-11-5 03:21 , Processed in 0.410646 second(s), 38 queries , Gzip On.
