查看: 1782|回复: 19
[推荐]:CAD病毒,大家一块了解一下
发表于 2005-8-12 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD病毒,大家一块了解一下
发表于 2005-8-12 10:02:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提醒,我们应该学习这方面的知识了,增强防范意识。
已领礼包: 8125个
发表于 2005-8-12 10:03:30 | 显示全部楼层
very good!
发表于 2005-8-12 17:03:20 | 显示全部楼层
现在这个acad.lsp病毒文件已经有变种出现了。新病毒会在CAD安装目录和当前图形文件目录下生成了“acad.lsp”和“acadiso.lsp”这两个染毒文件,而原病毒只是生成“acad.lsp”和“acadapp.lsp”这两个文件。
发表于 2005-8-12 17:08:50 | 显示全部楼层
好恐怖
已领礼包: 391个
发表于 2005-8-12 19:09:49 | 显示全部楼层
今天才知道.
发表于 2005-8-12 20:13:00 | 显示全部楼层
被感染了,文件会不会没用
发表于 2005-8-12 21:07:36 | 显示全部楼层
crtl+c、crtl+c、crtl+x都不起作用,是否是某种病毒在作怪?此事困惑我月余,也曾在论坛上求助过,但是都未解决。
发表于 2005-8-12 21:31:13 | 显示全部楼层
鸿业网站已有查杀CAD病毒程序下载
发表于 2005-8-12 23:48:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的病毒扫盲!
发表于 2005-8-12 23:56:08 | 显示全部楼层
依照下述方法处理,还是一打开CAD就自动生成ACAD.LSP文件。拜托高手支点一哈,谢谢了
1、按此传播途径很容易找到破坏病毒的方法:资源管理器中按F3(包括全部存储介质如硬盘、软盘、刻录光盘、移动硬盘)查找ACAD.LSP,然后删除即可.再完整一些还要包括ACADAPP.LSP.
2、如果确认未被感染,那么把自己的原来的support\acad.lsp(没有就建一个空文本文件,改成这名字,注意确信改掉扩展名)文件改成只读属性;如果已感染,请采用mnhyyl 兄说的办法清除,之后再做前面的步骤(只读acad.lsp);同时安装多个CAD版本的要分别打“只读补丁”。
发表于 2005-8-13 07:55:19 | 显示全部楼层
最初由 zj_boiling 发布
[B]依照下述方法处理,还是一打开CAD就自动生成ACAD.LSP文件。拜托高手支点一哈,谢谢了
[/B]
看看这个能不能帮你:http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=425907
发表于 2005-8-13 09:10:00 | 显示全部楼层
最初由 太湖 发布
[B]crtl+c、crtl+c、crtl+x都不起作用,是否是某种病毒在作怪?此事困惑我月余,也曾在论坛上求助过,但是都未解决。 [/B]
看看图片中的那些地方是否高置正确。否则可以重新设置一下。
发表于 2005-8-13 16:06:35 | 显示全部楼层
才知道cad软件也会有病毒,先收藏这贴子先,以后照了再来求教,现在也不知道怎么防范,活活
发表于 2005-8-13 17:57:18 | 显示全部楼层
想不到CAD也有病毒,怕怕啊
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.509157 second(s), 60 queries , Gzip On.
