查看: 1850|回复: 13
[求助]:请教如何在两曲线间等距插入4条曲线?
发表于 2005-8-12 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是万分一的地形图,扫描矢量化后,是5米一条的等高线,现想在两等高线间插入4条曲线,不知道怎么操作?
发表于 2005-8-12 11:33:38 | 显示全部楼层
随便弄了。我经常这样搞的。要不你用南方的软件搞。
发表于 2005-8-12 13:11:34 | 显示全部楼层
不是吧,等高线之间又不一定是平行的怎么插入啊,再说四条等高线能够是均分每条之间都是一米高差吗?等高线是测出来的,可以随意插值吗?如果一定要实现,CAD可没有这个功能,只能通过其它软件或者编成实现。我不是搞测绘的随便说说,请不要介意
 楼主| 发表于 2005-8-13 08:54:19 | 显示全部楼层
没有办法,因为设计的时候资料不足,不能够到实地去测量,工程也只是小工程,只能用万分之一的图来参考!
     是的,插入后就只有一米一条等高线了,我用的就是南方CASSCAN5.0,但是不知道怎么操作?不知道哪位高手可以赐教?
发表于 2005-8-13 13:32:11 | 显示全部楼层
如果你要等距插入的话用offset命令就行了。
发表于 2005-8-13 19:41:35 | 显示全部楼层
offset 没有考虑跟俩条线等距问题,
 楼主| 发表于 2005-8-22 21:35:31 | 显示全部楼层
是啊,offset没有考虑到俩条线等距的问题?试问谁能告诉我呢?
发表于 2005-8-22 23:59:22 | 显示全部楼层
是啊,offset可以搞定的,这个偶会
发表于 2005-8-23 02:44:36 | 显示全部楼层
晓东工具箱有此功能,近来我正加班加点的干呢!
发表于 2005-8-25 19:18:51 | 显示全部楼层
XD工具箱只能插入简单的两条曲线间的等距曲,对两曲线间距复杂的情况则不能插入,实现这点我是用CAD中VB编辑一简单程序,手工捕捉曲线上点,等分,坐标赋值,再根据此值自动绘条形曲线,此法可任意插多曲线。
发表于 2005-8-25 21:08:11 | 显示全部楼层
最初由 gps 发布
[B]XD工具箱只能插入简单的两条曲线间的等距曲,对两曲线间距复杂的情况则不能插入,实现这点我是用CAD中VB编辑一简单程序,手工捕捉曲线上点,等分,坐标赋值,再根据此值自动绘条形曲线,此法可任意插多曲线。 [/B]
楼上大哥,你可能对晓东工具箱还不太了解,其中有许多是较实用的。
我也是最近才使用晓东工具箱的,了解也不多,但其中的曲线内插功能(主要用于等高线内插)还是比较好用的,内查质量也较好。
该等高线内插命令操作也较简单,运行时只要选中2条待插曲线并输入内插增量即可,并不需要像你那样“手工捕捉曲线上点,等分,坐标赋值,再......”。
请您别生气,我绝无打击你积极性的倾向。我的意思是,如果你能够改进程序,开发出比XD质量更好、更易于使用的功能,我们将非常欢迎!
以下是我使用等高线内插命令“_xdtb_inscu”得到的效果:
 楼主| 发表于 2005-10-13 09:30:55 | 显示全部楼层
我用晓东工具箱的时候怎么插入的是两条直线,而不是曲线呢?另外哪里有适用于2004CAD的晓东工具箱
发表于 2005-10-13 12:55:51 | 显示全部楼层
Re:1楼 12楼
楼主,晓东工具应该能做到你想要的。
附图
另:12楼你已经进到晓东的家门了,竟然不知道晓东的招牌产品———晓东工具。遗憾。在首页找。
CAD14和CAD2002用的是0.29版
CAD2004以上用0.3版
有很多好用的东西,块去下载吧。
发表于 2005-10-13 16:15:05 | 显示全部楼层
我是用南方成图的等高线内插 还行吧
GMT+8, 2026-7-22 15:29 , Processed in 0.487141 second(s), 58 queries , Gzip On.
