查看: 3193|回复: 38
[讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
发表于 2005-8-12 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
民工认为CAD的这个1:1画图的概念需要有个明确的定义:很多人都说要按照1:1画图,而有些高手(比如柔柔)对这种说法有不同的意见,也有很精辟高深的帖子来说明。这种分歧迷惑了一些新手。民工觉得事情其实没必要搞得这么复杂,其实就是一个绘图单位的问题,何苦于这么执著?
联想到前段时间的《物权法》草案,上面的法律术语,民工看了好几遍还是没有看明白,当时民工就觉得,这关系到每一个老百姓的法律,为什么不能用一些大家通俗易懂、望文能够生义的词汇呢?如果在搞清楚术语都费劲的情况下,又有多少人能够方便的理解掌握运用这个法律呢?
把你的脑细胞扯回来:既然很多人都爱用1:1来表达这种画图方式,为什么我们还要在几个概念、定义上纠缠?既然计算机绘图与图纸绘图有着介质上的区别,为什么不能将这种绘图方式就定义为“1:1绘图”以达到大家能够方便的理解和表达?
民工提议这样来定义:“计算机绘图单位与图纸标注相同,无需进行单位、度量换算的绘图方式,称为1:1绘图”这里要明确的只是“绘图比例”和“打印出图比例”这两个相对容易理解的概念。
发表于 2005-8-12 16:53:21 | 显示全部楼层
是啊,柔柔长老的比例概念把我这个新手搞的晕头转向,
强烈建议讲概念时通俗化,
还有没有必要追究那么多,
毕竟是应用为主!
发表于 2005-8-12 16:53:36 | 显示全部楼层
"计算机绘图单位与图纸标注相同........”
计算机绘图单位:图纸标注单位=1:1     精辟!!!!!一看就懂,也容易理解.
补充:楼上是没有习惯柔柔的风格,建议花大功夫去好好的琢磨他的两篇扫盲贴.绝对受益非浅.
发表于 2005-8-12 16:56:46 | 显示全部楼层
个人同意民工的提法。
一般均是按实际尺寸绘图,
到出图时设置不同出图比例就可。
发表于 2005-8-12 16:59:32 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
最初由 民工 发布
[B]民工认为CAD的这个1:1画图的概念需要有个明确的定义:很多人都说要按照1:1画图,而有些高手(比如柔柔)对这种说法有不同的意见,也有很精辟高深的帖子来说明。这种分歧迷惑了一些新手。民工觉得事情其实没必要搞?... [/B]
还是没看懂——更糊涂了。
发表于 2005-8-12 18:42:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:给CAD的1:1绘图下个定义
最初由 alim 发布
[B][QUOTE]最初由 民工 发布
[B]民工认为CAD的这个1:1画图的概念需要有个明确的定义:很多人都说要按照1:1画图,而有些高手(比如柔柔)对这种说法有不同的意见,也有很精辟高深的帖子来说明。这种分歧迷惑了... [/B]
哈哈,看来民工不是普通民工,说话还是文绉绉的,干脆这样:CAD画图(不要叫绘图,否则人家不当你是民工)就是是多少就输多少,然后再缩小到图纸上。
发表于 2005-8-12 18:49:40 | 显示全部楼层
这个问题不知讨论了多少次,还有人搞不清楚,我的理解,所谓1:1绘图是指以设定的单位给定真实的数值,比如你设定的单位为米,要画28米长的线,那你画线时输入长度数值为28即可,如你设定的单位为毫米,则应该输入28000
发表于 2005-8-12 18:50:17 | 显示全部楼层
1:1绘图好啊,看起来更好,但是如果你做图了,出图的时候的标注的尖头和文字怎么办,能不能不管,图太大而图纸却不大,这样的话标注你看不到了,或者有更好的方法
发表于 2005-8-12 18:58:31 | 显示全部楼层
设置一个固定的图形界限,把它设置成一个样板文件,作图的时候现调应该很简单啊!我也一直是个生手,没怎么考虑这个问题
发表于 2005-8-12 21:30:45 | 显示全部楼层
1:1,本人认为没有必要,要综合考虑打印情况,打印时,如果线挨的太近,就会出现大黑线了
 楼主| 发表于 2005-8-12 21:55:14 | 显示全部楼层
8楼,10楼的,你们没有搞明白我在说什么
先去看看柔柔的扫盲帖
发表于 2005-8-12 22:14:09 | 显示全部楼层
8楼说的有道理,强调按比例画图,只注重打印出的图纸和标注的尺寸有一定的比例关系即可。
对于土建结构多不用1:1画图。
发表于 2005-8-12 22:41:31 | 显示全部楼层
唉,柔柔扫肓了,我们还是看不明白,晕呼的!
民工的贴必看!
发表于 2005-8-12 22:49:30 | 显示全部楼层
最初由 njshf 发布
[B]8楼说的有道理,强调按比例画图,只注重打印出的图纸和标注的尺寸有一定的比例关系即可。
对于土建结构多不用1:1画图。 [/B]
姑且不说8楼的说法是否有误,甚至可以认为说得不错,但针对CAD而言起码是理解偏颇和认识不足,1:1画图并不是说什么都是按实际大小的,这要区分具体的对象而言,离开了了具体的对象谈论1:1画图则毫无意义,因为比例的概念根本是摆脱不了的,实际上,只有理解了1:X才能真正理解1:1。
发表于 2005-8-12 23:03:03 | 显示全部楼层
严格来说,这是个历史遗留问题,说来话长,一言难尽,老一辈的设计师的制图工具很简陋,一张纸一只笔一把尺,因为造纸厂不肯造那么大的纸,所以前辈们想了个办法,用1:100、1:200……等的方式画图,比如1:100就是:图上1毫米=实际100毫米,这办法真是好,不但节省了图纸还节省了时间和空间……
轮到cad登场了,cad强啊,它这张“纸”居然是无限大的,太爽了,终于解决了历史问题,可以1:1画图了,图上1毫米=实际1毫米,爽!可是问题又来了,造纸厂还是不肯造那么大的纸,它的理由是打印机长不肯造那么大的打印机,就算它造了那么大的纸,你也找不到合适的打印机去打,打印机长不肯造那么大的打印机的理由是:如果造那样的打印机的话,一个工厂还放不下一台打印机!汗!没办法,又只能把画1:1画好的图以缩小100倍的方式打到图纸上,“图纸比例”后只能写1:100,图上1毫米=实际100毫米
说了这么多无非是想说:既然cad的“纸”是无限大的,应该好好利用,1:1画图便于理解和修改,打印前先要套上图框,比如A3标准图框是420*297,打印到A3纸上正正好好,然后放大100倍套到图形上去,这样打印图框和图形是就要把它们缩小100倍才能正正好好打印到A3纸上。(如果打印到A4纸上,就是缩小了200倍,“图纸比例”应改成:1:200)
以上只说给没搞清楚的听,如果你搞清楚了你白看了
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.562060 second(s), 59 queries , Gzip On.
