查看: 863|回复: 3
[求助]:板筋问题请教
发表于 2005-8-12 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,板受力钢筋与分布钢筋布置有何具体要求?分布钢筋是否必须布置于受力钢筋内侧?结构图是否必须明确标示?
另外,梁砼保护层应该从横向钢筋还是纵向钢筋算起?
发表于 2005-8-14 11:13:36 | 显示全部楼层
板的受力钢筋与分布筋的要求,可见构造手册,很多书都是有用的,且内容较多,不在这旦一一述及。
板中分布筋,多在受力筋内侧,结构中的应明确标示。
对,梁混凝土保护层厚度,是算至纵向钢筋(主筋)外侧。不论横向的梁还是纵向的梁,都应满足。但存在着,纵横梁相交,该位置处是不可能同时满足。因此,优先满足主受力方向的梁混凝土保护层厚度。
发表于 2005-8-15 15:00:02 | 显示全部楼层
规范上一句话理解不了,
板,墙,壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范中相应受力钢筋保护层厚度减10mm,且不应小于10mm,
这句话的意思我的理解是分布钢筋是放在受力钢筋外侧的,,
期望解答~!
发表于 2005-8-15 21:16:44 | 显示全部楼层
更正2楼:纵横梁相交,双向都应满足梁混凝土保护层,较小断面梁钢筋应在上层,主受力方向在下层,最好配筋时适当加大较厚保护层方向的配筋量。
满足最小保护层厚度的前题下,
分布钢筋是放在受力钢筋外侧是合适的。
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 0.686863 second(s), 38 queries , Gzip On.
