查看: 544|回复: 3
[求助]:在cad2005中打印,如何将其中一层打印变浅
发表于 2005-8-13 16:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
cad2005中想将图纸打印时,将其中一层颜色变灰,就像photoshop中的图层透明值,如下图:
发表于 2005-8-13 17:36:44 | 显示全部楼层
第一,要统一这一层的颜色,你可以把这一层的对象颜色设成浅一点的灰色,打印样式表设置这个层(颜色)的打印颜色设置为“使用对象颜色”;或者用打印样式表设置这个层(颜色)的淡显不为100%,具体值由你自己来定
 楼主| 发表于 2005-8-13 17:43:37 | 显示全部楼层
见图
这个办法我试过了,我把那层设置成9号灰,淡显设置成50,但是预览还是一样都是黑色!我不知是什么原因!?
发表于 2005-8-13 17:45:21 | 显示全部楼层
第二,一般的打印机都有颜色设置的选项,选择打印灰度色即可,满足了这两条,就回打印出你需要的图纸。注意:打印样式表里其它颜色的打印颜色一定要仍然设置成黑色,否则在灰度色控制下除了黑色和白色,其他的颜色(彩色)也会打印成灰度图
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.412204 second(s), 38 queries , Gzip On.
