查看: 3263|回复: 13
[教学]:线段转多段线的难题
发表于 2005-8-13 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一条道路的图纸,道路红线是用普通线段划的,但画图的人可能很少用铺捉命令,线的端点要么没接上,要么有一点交叉,还都不大,要放大很多倍才能发现,想把这样的线转化成多义线,要是一个端点一个端点延长修剪的修正的话太辛苦了,有没有自动一点的方法,端点距离在一定范围内的话会自动求交点并修正到端点向联,然后就可以很容易转多段线了?
发表于 2005-8-13 16:49:43 | 显示全部楼层
这可能要编一个lisp才能解决。
发表于 2005-8-13 16:51:12 | 显示全部楼层
先进行倒角命令如何?让交点成为一个或形成交点?
发表于 2005-8-13 16:57:54 | 显示全部楼层
自动的办法没有,只有建议。
用倒角命令(距离=0)或圆角命令(R=0),连接两条线段的端点,而不要用延伸或修剪命令。
 楼主| 发表于 2005-8-13 17:04:04 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]自动的办法没有,只有建议。
用倒角命令(距离=0)或圆角命令(R=0),连接两条线段的端点,而不要用延伸或修剪命令。 [/B]
那也只能两条线两条线的干,这样的线一般都有一两千条啊
发表于 2005-8-13 17:15:08 | 显示全部楼层
这个还真不好办,关键是那里断开了,放大了才看见
发表于 2005-8-14 17:24:58 | 显示全部楼层
试试看用PE中的模糊合并,根据你的图选择一个合适的模糊距离来合并.也许会节省一些时间.
 楼主| 发表于 2005-8-14 20:08:37 | 显示全部楼层
最初由 hjf19820213 发布
[B]试试看用PE中的模糊合并,根据你的图选择一个合适的模糊距离来合并.也许会节省一些时间. [/B]
好方法,感谢感谢,正是会者不难呀,效率大幅度提高了,哈哈。
发表于 2013-12-26 20:27:52 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2016-5-25 11:44:19 | 显示全部楼层
有这PE把模糊距离改大些。
发表于 2016-5-25 11:45:27 | 显示全部楼层
用PE把模糊距离大于交叉出头的距离就可以了。
已领礼包: 96个
发表于 2017-6-16 08:43:57 | 显示全部楼层
学习一下,呵呵。
发表于 2020-6-10 07:42:55 | 显示全部楼层
试试大神提供方法
发表于 2020-9-8 15:10:48 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.474492 second(s), 58 queries , Gzip On.
