楼主: mmsweetheart
[公告]:CASS6.0 与CASS5.1 的使用区别
发表于 2006-10-29 01:15:46 | 显示全部楼层
5.1的好用,6.0增加了一些新功能,但破解不全。
发表于 2006-11-3 14:10:50 | 显示全部楼层
这篇《浅析CASS的缺点》是从测绘信息网一个网友发的帖子,我觉得很有深度,对大家应用CASS会有帮助。
浅析CASS的缺点
首先我得说各位同仁,测量精度是生命,什么房子只测两点,然后量窄边,这简直就是找死。我们在厦门测图,数学精度:一级地物3mm;二级地物5mm;个别可放宽到10mm。一个简房,我们打三个点都害怕被质检员查出来呢,混房就是支站也要把点打全。要三级检查两级验收,光打点检查就要搞三回,量相对边长更是每个质检员的必修课。而我们的图根控制甲方是用GPS来检测的,兄弟们你们的精度是否太那个了。
说道CASS作图,由于我单位用EPSW/UDSMS/CASS三种软件作图,每个组长至少会两种软件,但我对CASS不太熟悉,下面仅作一些讨论:
1、散点编码难查,我有时记不清某个点编码,想查一下,可是为了几个点的编码,我得将全部点编码展入,这样满屏就是红色了。而且它点位与编码分离,如果点位教近,你就分不清谁是谁的了
2、CASS点位大小以CAD系统默认的点大小,这样点位在屏幕上就显得太小了,常常需要放大。当然也可修改点样式,使得点位图块变大,但不知什么原因只要重启CASS然后在调点位,点样式又恢复CAD默认样式了。
3、房屋类等原始数据连线糊涂。我不知道CASS为什么要搞这个:房屋类、14类地物如测三点(连线)以上,如果线未闭合这程序自动首尾闭合,这十分讨厌,比如测一多点房,不可能一站测完,这样晚上回来还得删连线。我也曾经修改个WORK、INDEX两个文件,但好像不行,不知各位仁兄又何高招。
3、方向注记不能一次成功,都要先注再旋转,如果是路名那就麻烦了。
4、花围墙时,如果在CASS系统设置里选中了围墙封口,则画短折角就会多处一条飞线,如居民地里的有墩有折角得围墙就会那样的。
5、如果用重生成功能,围墙等有辅助线的十之八九会出问题的。
6、符号库不完整,线形难看。如坎毛太长了,等高线偏粗,也不知他们是否是按图式作符号库的,CASS符号库太丑了
7、没有设计地物数学精度检测程序,害得我们自己要搞一个小程序,将原测点位与检测点位比较中误差,程序本身是十分简单的,但是他们为什么不作。
最后,我想问一下各位同仁,CASS有没有提供控制点+边角=坐标(有码)转换这个功能,特别是如果支站如何处理。
当然CASS提供了一个HVS录入功能,但不知道对支站如何以编码标志然后自动由首级控制点算碎步点。当然这个 控制点+边角=坐标(有码) 编程也可实现,但我想既然CASS提供了HVS功能就应该考虑了吧,也许只是我不知道罢了,我已编了KNW->DAT和COR->DAT两个小程序,当然这只有行家才知道这是什么意思,有什么用处。
对于cass的不足,我来补充一点:绘制断面图方面,稍微有些不足。
1、用纵断面法生产里程文件很快,但是生成的里程文件是直接用测量数据生成的,如果利用修饰过的三角网切取与实际地形相符的断面相对比较困难,需要一条一条切取,很不方便;
2、断面距离标注必须用里程标注,才能现实+/-值,比如显示“-0+25”,不符合规范规定的标注方法,用数字标注,则全部标注为正值;
3、如果一个断面上有多条线,线可以画出,但是却不能标注出相应当线条的数据
发表于 2006-11-4 14:43:25 | 显示全部楼层
当然是6.1好了
发表于 2006-11-28 10:47:11 | 显示全部楼层
给我看看
发表于 2006-11-28 12:07:33 | 显示全部楼层
不错,顶一下。
发表于 2006-12-2 20:00:50 | 显示全部楼层
我是刚刚接触CASS,还吗感觉出来
但6.1的一定有它的好处
发表于 2006-12-16 17:59:55 | 显示全部楼层
我顶,支持楼主
发表于 2006-12-16 22:12:54 | 显示全部楼层
cass5.1本来是不错的,较稳定,但是我们这里现在都用CAD2004以上版本了,用CASS5.1做的图在2005中用起来麻烦些,所以我感觉还是用6.1版的好
发表于 2006-12-24 18:12:57 | 显示全部楼层
有人比较过cass7.0和cass6.1的差别吗?希望能有高手明示。
发表于 2006-12-30 18:25:30 | 显示全部楼层
47楼从哪里转来这样的文章啊??
数学精度:一级地物3mm;二级地物5mm;个别可放宽到10mm!!
有这么高的精度要求吗?
发表于 2006-12-30 18:56:28 | 显示全部楼层
47l楼说的KNW->DAT和COR->DAT两个小程序可不可以公布一下
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.390322 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
