查看: 1420|回复: 7
[原创]:框架梁配筋设计体会
发表于 2005-8-14 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人先只从梁受弯性能来考虑一下梁的设计。
大家现在大多使用PKPM来设计,根据程序提供的梁配筋图来画平法施工图。现在我就我个人的一些工程经验和看书的一些心得来谈一下吧,大家高手的很多,希望能和大家交流,不对的不全的请补充。
    一般建模时,先根据跨度的1/8到1/12来选梁截面,PKPM会根据你选的梁的截面先按单筋截面设计配筋,当弯矩比较大时,按单筋截面设计超筋时就按双筋来设计。但一般在梁上部会通长配上钢筋,实际上按双筋设计比较经济。
    就跨中来分析,梁下部受拉,那么在截面合适(相对荷载来说)的时候,按单筋截面设计是比较偏安全的。把配筋率控制在经济配筋率之内能满足受弯承载力的要求是比较合适的。我通过几个计算例子表明,梁下部配1.7%,梁上部配0.7%(总配筋率2.4%小于规范要求的2.5%,主要是考虑抗震设计时,框架梁端的配筋率要求)按单筋截面设计和按双筋截面设计,其截面承载力差别不大(双筋略高5%)。这样也就是说,按单筋截面设计后在提高5%后就是你的设计承载力,配筋率也比较合适,此时按双筋来计算广义配筋率才1%(1.7%-0.7%=1%,满足一级抗震的要求),而承载力可按配筋率1.7%来计算,比较方便和经济。
    结构设计的任务就是根据荷载给出合适的截面大小和配筋,在这几年的设计中,当设计框架梁时,总是为配梁上部通长钢筋而迷糊,通过工程总结和翻看以前的课本,总结了一点以上的心得体会,望各位大师兄们批评指正。也可以给我发邮件交流,地址seedsofrose@126.com
发表于 2005-8-16 11:59:51 | 显示全部楼层
补一点:梁的配筋还要注意梁的跨度,
发表于 2005-8-16 12:58:09 | 显示全部楼层
是这样计算配筋率的吗?
发表于 2005-8-16 13:41:16 | 显示全部楼层
和楼上的有同样疑惑
 楼主| 发表于 2005-8-22 12:56:46 | 显示全部楼层
我概念搞错了呵呵。《混凝土结构构造手册》中第77页提到“当框架梁端有受压钢筋时,应使受拉受压钢筋的总量计算所得的配筋百分率<=2.5%”
我想我是被这句话弄糊涂了。后来仔细想了一下,抗震规范在计算梁端混凝土受压区高度时是计入纵向受压钢筋的,而〈构造手册〉中表1.11.6是没有计入纵向受压钢筋的,也就是说按单筋截面计算的。所以计入纵向受压钢筋后,梁端最大配筋率应该提高。比如说之前所算的当砼是C30,钢筋HRB335okok.org
时最大配筋率就不止是1.19% ,但受压钢筋也不能无限制增加,所以规定了2.5%。所以说这句话的意思实际上还是梁端受拉钢筋的配筋率<=2.5%。这样可以保证梁端有足够的延性,规范的条文说明也说的很清楚。
发表于 2005-8-22 16:14:26 | 显示全部楼层
敢于认错不错啊
发表于 2005-8-22 16:32:22 | 显示全部楼层
虽然看的迷糊 但是 楼主的    “就跨中来分析 ...... 我通过几个计算例子表明,梁下部配1.7%,梁上部配0.7%(总配筋率2.4%小于规范要求的2.5%,主要是考虑抗震设计时,框架梁端的配筋率要求)”  根据《抗规》6.3.3   “梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。”
并无楼主所说的
发表于 2005-8-30 16:01:37 | 显示全部楼层
说得什么意思
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.464567 second(s), 46 queries , Gzip On.
