查看: 976|回复: 0
[求助]:如何正确调用AcDbDatabase::Insert()函数
发表于 2005-8-15 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个dwg文件保存所有的预定义图块(图块较小),并且随时接受用户的定义,并插入到该文件中。我的思路如下:用户在当前文档中定义完形成图块的所有图形元素后,程序提示用户输入图块名,然后将其用AcDbDatabase::Insert(&AcDbObjectId,char*,AcDbDatabase*)函数以图块的形式插入到预定义图形文件中,然而该函数的返回代码是16,即beNullObjectId,结果预定义图形文件中没有该图块,不知道这是什么原因。
我将代码贴在下面(实际的实现情况稍有出入,请大家指正):
        CString prompt;
        prompt.Format("\n%s","请选择组成块的图形:");
        acutPrintf("%s",prompt);
        ads_name ssname;
        acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ssname);
        prompt.Format(_T("\n%s"),"请输入所要创建块的名称:");
        char input[20];
        int rc;
        rc=acedGetString(0,prompt,input);
        if (rc!=RTNORM) {
                return;
        AcDbDatabase* pCurDbDatabase;
        pCurDbDatabase=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbBlockTable *pDbBlockTable;
        pCurDbDatabase->getSymbolTable(pDbBlockTable,AcDb::kForWrite);
        AcDbBlockTableRecord *pDbBlockTableRecord;
        pDbBlockTableRecord=new AcDbBlockTableRecord;
        pDbBlockTableRecord->setName(input);
        AcDbObjectId BlockTableId;
        pDbBlockTable->add(BlockTableId,pDbBlockTableRecord);
        pDbBlockTable->close();
        long length_Sel;
        acedSSLength(ssname,&length_Sel);
        ads_name entres;
        AcDbObjectId OId;
        AcArray<AcDbObjectId> entitiesToMove;
        entitiesToMove.append(OId);
        for(long i=0;i<length_Sel;i++)
                acedSSName(ssname,i,entres);
                acdbGetObjectId(OId,entres);
                entitiesToMove[0]=OId;
                 pDbBlockTableRecord->assumeOwnershipOf(entitiesToMove);
        pDbBlockTableRecord->close();
        acedSSFree(ssname);
        AcDbBlockReference * pBlockReference;
        pBlockReference=new AcDbBlockReference;
        pBlockReference->setBlockTableRecord(BlockTableId);
        pCurDbDatabase->getSymbolTable(pDbBlockTable,AcDb::kForRead);
        pDbBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pDbBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
        AcDbObjectId BlockTableRecordId;
        pDbBlockTableRecord->appendAcDbEntity(BlockTableRecordId,pBlockReference);
        pBlockReference->close();//这里是为调试编写的,实际运行时,发现该图块的引用不能进行拖动操作
        AcDbDatabase * newDb;
        newDb=new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        CString strPath = appFullPath;//appFullPath 为预定义的应用程序路径
        strPath = strPath.Left(strPath.ReverseFind('\\')) + "\\support\\temp.dwg";
        pCurDbDatabase->wblock(newDb,BlockTableId);
        newDb->saveAs(strPath);
        strPath = strPath.Left(strPath.ReverseFind('\\')) + "\\support\\test.dwg";
        AcDbDatabase* pDbDatabase_BLOCK;
        pDbDatabase_BLOCK=new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        pDbDatabase_BLOCK->readDwgFile(strPath,_SH_DENYRW);
        AcDbObjectId blockId;
        Acad::ErrorStatus es;
        es=pDbDatabase_BLOCK->insert(blockId,input,newDb);
        if (es!=Acad::eOk) {
                acutPrintf("\n%s,%d","有错误!",es);
        delete newDb;
        pDbDatabase_BLOCK->save();
        delete pDbDatabase_BLOCK;
真诚希望大家能指出问题所在
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.357558 second(s), 32 queries , Gzip On.
