查看: 1146|回复: 11
[求助]:图块变成了图块
发表于 2005-8-15 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 ,本人将定义的图块(窗帘)从自己总结的图块库里吊到另一个图层里,图块发生了 变化,请看图片……
不知道为什么?
 楼主| 发表于 2005-8-15 16:40:45 | 显示全部楼层
这是该图块的属性!
发表于 2005-8-16 17:05:48 | 显示全部楼层
什么问题么,看不懂啊
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:26:40 | 显示全部楼层
就是说,我将以前定义好的图块吊掉另外的图层里,图块就变了,不是我想要的那个图块了,想问问为什么
发表于 2005-8-16 19:38:38 | 显示全部楼层
同名图块!插入同名图块会调用当前文件里的图块而不是拷进来的那一个
发表于 2005-8-16 20:21:06 | 显示全部楼层
最初由 瘦月亮 发布
[B]就是说,我将以前定义好的图块吊掉另外的图层里,图块就变了,不是我想要的那个图块了,想问问为什么 [/B]
请把问题说清楚些,是在同文件中不同图层中移动块,还是插入块或从另一文件中复制块到当前文件中图块变了?
发表于 2005-8-16 20:53:50 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是在作图的时候想把图库中的图块调用到你在作图的文档中,而图库中的图块与调用到文件中的不一样,窗帘变成了上面的样子.
作图之前新建的文档各图层是怎么建立的.或者选项中某些设置出现了问题.楼主最好检查一下
发表于 2005-8-16 22:56:35 | 显示全部楼层
版本一样吗?
 楼主| 发表于 2005-8-17 09:32:33 | 显示全部楼层
2004版在作图的时候想把图库中的图块调用到你在作图的文档中,而图库中的图块与调用到文件中的不一样,窗帘变成了上面的样子.
发表于 2005-8-17 09:46:48 | 显示全部楼层
那么你想要的窗帘是什么样子?
发表于 2005-8-17 17:17:15 | 显示全部楼层
同意五楼的说法,你可能是设置了同名的图块,调用时用了本图的图块.
发表于 2005-8-17 18:13:41 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是复制到另一个文件里并不是建立了图块插入到这个文件中。说的对不对楼主。
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.468741 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
