查看: 949|回复: 1
[推荐]:《混凝土结构设计规范》主要修订的内容
发表于 2002-4-24 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土结构设计规范主要修订的内容为:(仅供参考)
1.混凝土强度等级提高为C15-C8O;取消混凝土弯曲抗压强度;适当调整材料设计强度取值以提高安全度。
2.混凝土结构中的非预应钢筋以HRB400级(3级)做为主导钢筋;予应力混凝土结构中的予应力钢筋以钢绞线及高强钢丝作为主导钢筋。
3.增加耐久性设计的有关内容,主要包括:环境分级;对混凝土及钢筋材性的要求;设计工作寿命等内容。
4.增加结构分析的有关内容,包括共砼结构内力及应力分析的各种基本方法;适应复杂结构分析的需要,增加了砼及钢筋本构关系及破坏准则的有关内容。
5.改进完善了预应力砼结构的设计方法和构造措施。
6.改进完善了正截面、斜截面、抗扭、冲切等承载力设计方法,完善了深梁、短梁(统称深受弯构件)的设计方法。
7.调整了偏心距增大系数的计算方法。
8.完善了正常使用权限状态下裂缝和刚度的验算方法。
9.用合理的设计方法确定钢筋在不同条件下的锚固长度;完善了钢筋搭接设计方法。
10.调整了钢筋最小配筋率的设计方法及取值。
11.完善了各种类型的框架节点的设计方法。
12.增加了砼结构在温度变化,收缩等因素作用下控制裂缝的构造措施。
13.调整了抗震设计中有关框架梁、柱、节点及剪力墙结构的剪力设计值及斜截面受剪承载力计算公式。
14.调整了框架柱轴压比限制条件及相应加密区配筋构造措施。
发表于 2002-5-1 19:02:23 | 显示全部楼层
院里发了厚厚一叠规范。。。
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.522382 second(s), 34 queries , Gzip On.
