查看: 3018|回复: 26
[分享]:CAD 的快捷键 初学的快来看看啊 !
发表于 2005-8-16 09:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1:帮助。 F2:绘图窗口和文本窗口的转换键。F3:对象捕捉方式的开、关键。
F6:光标坐标的显示方式:极坐标-----直角坐标-----关。
F7:栅格显示的开、关键。  F8:正交状态的开、关键。
F9:光标捕捉方式的开、关键。F10:极轴捕捉方式的开、关键。
1. L          直线Line                      1.E           删除Erase
2. C          圆Circle                      2.CO         拷贝Copy
3. A          圆弧Arc                       3.MI          镜像Mirror
4. POL         正多边形Polygon               4.M           移动Move
5. XL          参照线Xline                   5.AR         阵列Array
6. ML          多线 Mline                    6.RO          旋转Rotate
7. PL          多段(义)线Pline               7.SC         比例(缩放)Scale
8. PE          编辑多段线                     8.TR         剪切Trim
9. SPL         样条曲线Spline                9.S           拉伸Stretch
10. REC         矩形Rectangle                 10.EX         延伸Extend
11. DO          圆环Donut                     11.O            偏移Offset
12. EL          椭圆Ellipse                   12.LEN          加长Lengthen
13. PO          单点Point                     13.BR           折断Break
14. DIV         定数等分                       14.CHA      倒角 Chamfer
15. ME          定距等分                       15.F          倒圆角Fillet
16. H           填充Hatch                     16.X(EXP)     分解Explode
17. B           定义块Block                    W              存储块WBlock
18. I           插入块Insert                   T              多行文字 MText
19. DT          单行文字DText                ST             文字样式
SKETCH           徒手线SKETCH                 ED              修改
一、Z(A’D)    变焦Zoom                      二、P         手图Pan
三、U            取消Undo (Ctrl+Z)           四、R           重复Redo (Ctrl+Y)
五、ID            查坐标                       六、AV          鹰眼
七、AA            周长                         八、RE          重生成
九、DI            距离                         十、D           定义标注
十一、CAL         计算                         十二、LA        定义图层
十三、UNI        布尔                          十四、PU       清除
十五、SP         拼写检查                      十六、MA       属性匹配(格式刷)
十七、Limits      绘图界限                      十八、G         编组
十九、Align       对齐                          二十、LIST     对象特性列表
二十一、OOPS    最近一次删除的恢复
二十二、Ctrl+1    属性管理器(工具栏“特性”)
二十三、Mirrtext  值设为0,文本部分镜像
二十四、Minsert   插入块(可同时阵列)。
一、QDIM        快速标注                        二、DLI        线性(水平)标注
三、DAL          对齐标注                       四、DCE        圆心标注
五、DRA          半径标注                       六、DDI        直径标注
七、DAN          角度标注                       八、DOR        坐标标注
九、DCO          连续标注                       十、DBA        基线标注
十一、LE          引线标注
十二、DWG绘图文件;BAK备份文件 ;DWT模板文件
十三、打开、存盘、打印、复制、粘贴等;
AutoCAD快捷键
F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
 楼主| 发表于 2005-8-17 17:50:33 | 显示全部楼层
好东西大家分享 !!!
发表于 2005-8-17 20:01:49 | 显示全部楼层
还可修改adad.pgp根据自己的喜好根改
发表于 2005-8-18 06:01:19 | 显示全部楼层
自己找了好长时间还没你的四分只一多,呵呵,辛苦了
发表于 2005-8-18 07:18:48 | 显示全部楼层
我可没记这么多....只是记了一些常用的
发表于 2005-8-18 09:28:11 | 显示全部楼层
谢谢了,让我收益不小!
发表于 2005-8-18 09:39:24 | 显示全部楼层
小女子初来乍到,请大家多多关照啊!!!
 楼主| 发表于 2005-8-19 11:12:27 | 显示全部楼层
只要你在工作的时候 用上着些键 慢慢 都会记的
发表于 2005-8-19 16:17:34 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2005-8-22 08:17:13 | 显示全部楼层
不错,好东西。对使用CAD多年的普通人都是一个帮助。
发表于 2005-8-24 00:35:39 | 显示全部楼层
不错,是好东西,难得楼主有这份心
发表于 2005-8-26 19:54:52 | 显示全部楼层
有用
发表于 2005-8-27 12:57:01 | 显示全部楼层
呵呵,正找的呢,谢谢!
发表于 2005-8-28 13:22:20 | 显示全部楼层
好东东。。。。。谢谢。。
发表于 2005-8-29 17:09:12 | 显示全部楼层
正如三楼所说的,每个人还可以根据自己的爱好自己改的.如"C"在天正里跟CAD的就不同,我就喜欢将COPY设为"C"了.
GMT+8, 2026-11-2 22:52 , Processed in 0.616612 second(s), 60 queries , Gzip On.
