查看: 1276|回复: 15
[求助]:这些烦人的点怎么去好呢
发表于 2005-8-16 12:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,我发现我在用标注半径和直径时,
总会发现有几个半径和直径标注在离他们稍远的
地主会有几个小点,怎么也去不掉。改标注样式也不行,
我有X一炸,小点便没有了,但标注也被炸开了。
请问长老们有什么好的办法把小点去掉吗
发表于 2005-8-16 12:24:45 | 显示全部楼层
我也不知道,不过我想cad点这些点总是有道理的吧,好让人知道圆心的位置
发表于 2005-8-16 12:28:53 | 显示全部楼层
我的没有啊!请贴图上来看看。
发表于 2005-8-16 12:42:47 | 显示全部楼层
个人觉的这些小点是不能去掉的,就是标注的一部分,是标注尺寸线原点.在做半径标注时,小点在圆心的位置,如果人为的把小点移动开,就失去了和圆(弧等)的关联.如果是线性标注,例如标注一段线段,会在线段两头分别出现两个标注原点(也就是小点),如果将这个小点移开,就失去了标注和线段的关联性了,标注会改为显示两个小点间的距离,而不是线段的长度.这也是,作标注未用捕捉时导致,标注数值与实际长度不同的原因.
个人见解,仅供参考,错误之处还请高手指正.
发表于 2005-8-16 12:46:05 | 显示全部楼层
建筑标注的那个小点是标注的一部分~~是不可以去掉的
发表于 2005-8-16 12:59:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这些烦人的点怎么去好呢
最初由 baisha9999 发布
[B]在CAD2002中,我发现我在用标注半径和直径时,
请问长老们有什... [/B]
又不影响美观,也不影响你其他工作。就不要究着小点不放,
正如你说的,炸开后果就麻烦了
发表于 2005-8-16 13:01:35 | 显示全部楼层
是的,但有的时候你不小心选中小点,可能你还不知道,你就把标注和其他你要选的东西一起删掉了
 楼主| 发表于 2005-8-16 14:37:50 | 显示全部楼层
那我要打印的时候,会在白纸上留下难看的黑点吗。
发表于 2005-8-16 14:40:35 | 显示全部楼层
最初由 baisha9999 发布
[B]那我要打印的时候,会在白纸上留下难看的黑点吗。 [/B]
你不愿意自己去试一下吗???????
发表于 2005-8-16 17:08:24 | 显示全部楼层
小点是不能去掉的,是标注的一部分,不影响什么啊,干吗要去掉?
发表于 2005-8-16 17:17:36 | 显示全部楼层
那个层是永远也不能被打印的,只要有标注的尺寸存在,也不能删除那个层的。但是这个曾还是有用处的,你可以把一些工作中需要显示的对象,但是打图的时候不需要打印的东西放在小点那个层就行了。
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:38:56 | 显示全部楼层
谢谢大家指点。特别感谢11楼主。我知道该对待小点了.
发表于 2005-8-16 21:05:18 | 显示全部楼层
哪些点是标注的一部分。不知有什么用?
发表于 2005-8-16 22:54:21 | 显示全部楼层
那是一个定位点吧
发表于 2005-8-16 23:00:34 | 显示全部楼层
尺寸界线偏移值设为0 好了。这个小圆点是有它的道理,我觉得它还是在的好。
GMT+8, 2026-7-21 21:58 , Processed in 0.524645 second(s), 60 queries , Gzip On.
