查看: 1722|回复: 8
[求助]:关于主梁腰筋的问题,求教各位PKPM高手
发表于 2005-8-16 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004年的PKPM版本,但是作出的梁平面施工图,只有截面高度在600mm以上的才配有腰筋,现在规定设置腰筋的截面高度应该是450mm以上吧,所以每次出图,我都要手工修改大量的500左右高度的梁,好累啊。请问各位,在哪里有这个高度的参数设置?我一直没找到,还是只能等待更新版本?
已领礼包: 444个
发表于 2005-8-16 16:14:27 | 显示全部楼层
梁截面净高超过450的才设置腰筋的。是要减去板厚的。
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:31:20 | 显示全部楼层
这个说法的出处是在哪本规范里?
我去找找看!
GB 50010--2002 混凝土结构设计规范 第 10.2.16条:
当梁的腹板高度hw>=450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm 。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
第7.5.1条:
hw---截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
矩形梁截面的有效高度需要减去板厚吗?,应该h0=纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离才对吧?
发表于 2005-8-16 20:58:06 | 显示全部楼层
当梁的腹板高度hw>=450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋!!!
 楼主| 发表于 2005-8-16 21:49:11 | 显示全部楼层
沿高度,是指加箍筋吗?
那么加腰筋的规定是在什么地方?
发表于 2005-8-16 22:09:53 | 显示全部楼层
二楼说的对
发表于 2005-8-17 08:29:24 | 显示全部楼层
现在有哪个版本的能自动加上腰筋
发表于 2005-8-18 13:28:42 | 显示全部楼层
5 楼的
是加腰筋。。。各加1个时 一般是在两边中部 。。各加2个时 一般等分
一般是不画  设计说明里写就好了
发表于 2005-8-22 00:00:11 | 显示全部楼层
自己加吧
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.464951 second(s), 48 queries , Gzip On.
