查看: 2385|回复: 33
[分享]:施工现场图片(华南理工大学土木工程系)2
发表于 2005-8-16 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于设计土层的不确定信,有时候会有一部分的桩长出地面,以后会被锯断
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:06:33 | 显示全部楼层
有力的震动可以对地面进行破坏,为其他开挖工作打好基础
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:07:13 | 显示全部楼层
有时候单根钢筋不能达到设计长度,必须接长,接长方法有绑扎,也有如图采用焊接的
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:07:53 | 显示全部楼层
有时候需要好几根桩的长度才能达到设计土层,采用焊接的方法进行接长桩
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:08:26 | 显示全部楼层
有时候最后剩下1~2米没有达到设计土层的时候,为避免浪费,采用钢桩将桩先压至设计深度,以后在接长
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:08:59 | 显示全部楼层
有一部分的板筋弯起来作为挡板,注意看它的钢筋弯起情况
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:09:38 | 显示全部楼层
有纵筋和箍筋,其中隔3米左右有一个加劲箍筋环
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:10:26 | 显示全部楼层
预留的斜板钢筋
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:11:06 | 显示全部楼层
在布置完梁柱筋之后,再布置板筋,工地上热火朝天
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:12:20 | 显示全部楼层
在地梁上伸出来的楼梯斜板钢筋,楼梯是搭在上下两道梁上的
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:13:33 | 显示全部楼层
在垫层上放线出桩台的外轮廓
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:14:43 | 显示全部楼层
在箍筋没有和纵筋固定之前,钢筋本身刚度不大,向下有垂度
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:15:49 | 显示全部楼层
在墙的端部,一般会设置一个端柱,增强结构的抗震能力
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:17:13 | 显示全部楼层
在桩底部,采用桩头板,钢板不能太薄
 楼主| 发表于 2005-8-16 15:17:56 | 显示全部楼层
这个大家伙身上还挂满了混凝土块,要靠这个重量才能把管桩压下去
GMT+8, 2026-11-2 17:10 , Processed in 1.169685 second(s), 61 queries , Gzip On.
