查看: 1036|回复: 9
[求助]:mdlcgi程序編譯出錯了!
发表于 2005-8-16 15:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大蝦,可否編譯過publisher 3.8提供的mdlcgi的例子levelcgi,我編譯不過,又沒有相關的說明文檔。
先謝過。
发表于 2005-8-24 19:07:49 | 显示全部楼层
我有個問題也要問一下:
我編寫一個MDL程式:可以將當前圖檔中的圖元掃描出來,但將該代移到mdlcgi時就掃描不到圖元,請哪個高手可以解釋是什麼原因?
代碼如下:
Private int checkDoor(void)
        //定義變量
        Scanlist scanList;                /*圖元集*/
        int status,scanWords;        /*狀態值*/
        MSElementDescr* pElmD;
        ULong nextElm;
        Ulong currAddr[2];
        //掃描圖元
        mdlScan_initScanlist( & scanList);
        mdlScan_noRangeCheck( & scanList);
        //定義掃描參數
        scanList.scantype = ELEMTYPE | NESTCELL | ONEELEM;        /*設定掃描圖元類型,做為比較選項*/
        scanList.extendedType = FILEPOS;
        scanList.typmask[0] = TMSK1_TEXT | TMSK0_TEXT_NODE ;
        scanList.sector = DGN_BLOCK(nextElm);
        scanList.offset = DGN_OFFSET(nextElm);
        mdlScan_initialize(0, & scanList);
        while (1)
                scanWords = sizeof(currAddr) / sizeof(short);
                status = mdlScan_file(currAddr, & scanWords, sizeof(currAddr), & nextElm);
                //判斷圖元是否搜索完
                if (status != BUFF_FULL)
                        msgPrint (MSGID_ScanEnd);
                        nextElm = 0;
                        break;
                //取出一個圖元對象
                nextElm = mdlElmdscr_read( & pElmD, currAddr[0], 0, FALSE, & currAddr[0]);
                //尋找文字
                status = mdlElmdscr_operation(pElmD, seachTextElement, door, ELMD_ALL_ONCE);
                //釋放內存
                mdlElmdscr_freeAll( & pElmD);
                if (status)
                        break;
                }//if
        }//while
发表于 2005-8-25 11:49:07 | 显示全部楼层
请问是什么错误?最好把错误信息贴上。
发表于 2005-8-25 14:03:40 | 显示全部楼层
沒有錯誤訊息,只是在運行
返回為10,正確應該是11(因為我有參考外部圖檔)
发表于 2005-8-25 16:15:33 | 显示全部楼层
mdlScan_initialize(0, & scanList); 搜索参考文件第一个参数不能为0 这个是参考文件号
发表于 2005-8-25 20:11:40 | 显示全部楼层
謝謝gp341,目前已可以掃描在參考圖檔啦!
並發現95與V8有很大的不同,我用V8采用的方法如下:
DgnModelRefP doorRefP;
mdlRefFile_attach(&doorRefP,roadName,NULL,NULL,NULL,NULL,1,NULL,NULL,NULL,NULL,1,1);
mdlScan_initialize(doorRefP, & scanList);
nextElm = mdlElmdscr_read( & pElmD, currAddr[0], doorRefP, FALSE, & currAddr[0]);
說明:在V8中mdlElmdscr_read的第三個參數也要指到參數的圖檔的文件號
還有一問題請教:
在Publisher打開DGN檔時,如果有中文字時會出現亂碼,請問要如何設置才可以正常顯示中文?
順便問一下關於C字符串的處理:
目標:有一個字符串:福建省.廈門市.開元區.禾祥西路.320.40.100.白鷺苑
其中每個欄位是以[.]隔開的,現在要根據這個字符串取出每四個[.]與第五個[.]間的字串(320),可如何實現?
发表于 2005-8-30 12:41:56 | 显示全部楼层
我這邊也有相同的問題:在Publisher打開DGN檔時,如果有中文字時會出現亂碼
不知哪位高手可以指點,謝謝!
发表于 2005-8-30 14:49:18 | 显示全部楼层
順便問一下關於C字符串的處理:
可以使用strtok
发表于 2005-8-30 23:28:45 | 显示全部楼层
謝謝:gp341
我這邊覺得很奇怪,為什麼第一次使用strtok時必需傳入字符串,第二次後,只要傳NULL{strtok(NULL,".");}即可取得下一個字串?
還有,在Publisher打開DGN檔時,如果有中文字時會出現亂碼,是哪裡設置沒有設好?
還要有個問題
使用字串組時,首先必需創建字串組函數如下:
mdlStringList_create(100, 2);
其中第一參數表示該字串組的筆數100,第一個參數為字段數
請問:如何實現動態定義字串組的大小(定義時不知需要多少定串組)?
      第二參數必需字段數,例子中的字段數為2,應該有兩個欄位才是,為什麼結果只有一個欄位的資料?
发表于 2005-9-3 12:14:17 | 显示全部楼层
有個問題想請教:
在Publisher中mdlcgi函數,如下代碼:
// 修改請求keyin,調用套圖處理
// param: pPipeName => 響應管道名
Private void modifyRequestKeyins(char *pPipeName)
        //定義變量
    char    keyinMain[MAXFILELENGTH * 2];//命令內容
        char    keyinSetExtent[MAXFILELENGTH * 2];//範圍參數內容
        double        x, y , w, h;//範圍的起點及寬高
    // 要插入的內容
    sprintf (keyinMain, "MDL COMMAND BB01_Main %s", pPipeName);
        // 插入一個keyin,調用BB01_Main
    mdlcgi_insertKeyinBefore(KEYIN_PLOTCOMMAND, keyinMain);
        //設置區域範圍
        x = g_corValue[0];
        y = g_corValue[1];
        mdlString_toUors(&w, g_sParmValue[PARAM_AREA]);
        mdlString_toUors(&h, g_sParmValue[PARAM_AREA]);
        // 要插入的內容
        sprintf (keyinSetExtent, "setExtent %f,%f,%f,%f,1", x, y, w, h);
        // 插入一個keyin,設定輸出影響的範圍
        mdlcgi_insertKeyinBefore(KEYIN_PLOTTERSELECT, keyinSetExtent);
        // 插入一個keyin,unload本程式
        mdlcgi_insertKeyinBefore(KEYIN_PLOTENTITYCFG, "MDL UNLOAD BB01");
第一個mdlcgi_insertKeyinBefore是調用BB01_Main命令,這在該命令中有處理一些事件結果得到g_corValue[0]和g_corValue[1]的值(g_corValue是全局變量),在第二個mdlcgi_insertKeyinBefore之間有設置視窗範圍的設置:
        //設置區域範圍
        x = g_corValue[0];
        y = g_corValue[1];
但是出現取不到全局變量g_corValue的值,因為在取值之前它是已經執行mdlcgi_insertKeyinBefore(KEYIN_PLOTTERSELECT, keyinSetExtent)了,所以取出的值為0,請問要什麼處理,可以讓BB01_Main命令執行完,再執行mdlcgi_insertKeyinBefore(KEYIN_PLOTTERSELECT, keyinSetExtent)?
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.366719 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
