查看: 490|回复: 4
[求助]:求助热心人,cad2002的打开问题!
发表于 2005-8-16 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
热心人你好:是你们的无私让论坛如此活跃!
     我的cad 2002出了点问题,解决不了,特此求助!做图时突然出现了一个对话框,说cad 出现了致命错误,需要关闭,所有的东西可以保存,便保存了,再次打开cad,选择打开文件,结果长见的对话框不见了,没有了以前的浏览打开,而在命令栏里提示,要求输入要打开的文件名,连保存也是如此 ,想恢复到以前,请问怎么设置!谢谢!
 楼主| 发表于 2005-8-16 16:27:28 | 显示全部楼层
存盘时这样!
发表于 2005-8-16 16:28:50 | 显示全部楼层
filedia=1:
命令:  FILEDIA
输入 FILEDIA 的新值 <0>: 1
发表于 2005-8-16 16:35:11 | 显示全部楼层
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1, SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使在 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框
 楼主| 发表于 2005-8-16 16:38:57 | 显示全部楼层
好的,真诚的说声谢谢!问题已经解决了,真的好感动呢!
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.425317 second(s), 40 queries , Gzip On.
