查看: 3194|回复: 23
[求助]:请教!我把CAD2006的ET工具栏全部给关了,怎样才能把它重现呢?
发表于 2005-8-16 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷呀!!我把CAD2006的ET工具栏给关了,在“自定义用户界面”里怎么也找不着ET工具的开关。那位高手请指点下。
发表于 2005-8-16 16:51:40 | 显示全部楼层
用MENULOAD可以调出ET工具栏!
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:01:45 | 显示全部楼层
楼上的,你这只是加载型菜单的呀。我要的是在“自定义用户界面”怎样调出ET工具条。
发表于 2005-8-16 21:59:01 | 显示全部楼层
我重装了cad,然后打开cad,et工具条就自己出来了。
发表于 2005-8-16 22:34:55 | 显示全部楼层
晕死,用这么复杂的方法。
在CAD工具栏停靠区的空白部分(没有被工具栏遮住的部分)点击右键就可以了。
发表于 2005-8-17 14:14:03 | 显示全部楼层
进入cad界面后,直接在命令栏输入“op”回车进入选项菜单栏,进入最后一项选择“重置”
就可以了
发表于 2005-8-17 14:53:37 | 显示全部楼层
在命令行键入 expresstools 即可重新显示et工具的工具条图标。
发表于 2005-8-18 04:54:51 | 显示全部楼层
我键了那个命令也不见出来,可能没安,该怎么办?我用的是2006的
发表于 2005-8-18 08:05:46 | 显示全部楼层
在添加删除程序中更改autocad2006,在安装界面中选择上et工具,重新安装就行了。
发表于 2005-8-18 14:35:06 | 显示全部楼层
2006的???
按一下工具条默认模板不就行了!!好像是一个齿轮图标什么的,我记不清了,抱歉抱歉!因为我现在还在用2004,呵呵!
 楼主| 发表于 2005-8-19 10:26:44 | 显示全部楼层
要重装的话,那不是最好的办法。在CAD2005以下一版本里,对着工具栏然后右键在弹出菜单栏选着自定义就可以找到ET工具栏拼可以调出来。可CAD2006太复杂了,不知在那调出来。
发表于 2005-8-19 14:08:43 | 显示全部楼层
2006的工具栏与过去的版本大不相同,要在“工具栏”中挑选项目,需在“自定义工作空间”中进行,击“视图、工具栏”稍候即显示“自定义用户界面”,击“工作空间/AutoCAD默认”右边的“自定义工作空间”及其默认的项目就出来了,单击“自定义工作空间”按钮,显示“完成”(实际上是等待)状态,再击左边“工具栏”就显示出全部工具项目,这时,要选什么项目,就击哪个项目前的“方格”,该项目就被钩选,而右边的“自定义工作空间”中的“工具栏”就增加哪个项目,按此操作可任意选择项目,选择完后,击右边的“完成”按钮和该“自定义用户界面”下面的“确定”按钮,就完成了选择工具的操作了。这样,就可方便地解决一楼的难题。
发表于 2005-8-19 17:13:18 | 显示全部楼层
点击 工具/选项/配置,选择重置。工具条就会恢复为初装时的情况,试试保证给你个惊喜!
 楼主| 发表于 2005-8-19 18:47:50 | 显示全部楼层
重置的话,那设置好的东西又要重新设定了,包括快捷键。所以还不是一个好办法。
发表于 2005-8-21 11:42:50 | 显示全部楼层
不知道是不是用了全屏显示功能了,你用alt+0或是ctrl+0试试看,我记不得是那个快捷见了。
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.525752 second(s), 61 queries , Gzip On.
