查看: 1212|回复: 7
[求助]:关于楼梯的问题,请大家帮忙看看
发表于 2005-8-16 18:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用楼梯创建室外的台阶,-F1和F1高差450,要做三个踏步,但用Revit做出来不正确,不知道为什么,请大家帮忙.
另一个问题,由于梯段太短了,箭头怎么表示出来呢?(梯段长的时候会自动显示出)
使用的是Revit 6.1中文版
在这里先谢谢大家了!
我做的过程如下图:
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:35:36 | 显示全部楼层
平面的效果
 楼主| 发表于 2005-8-16 18:36:11 | 显示全部楼层
立面的效果
踏步高是正确的,但为什么会少一个呢?
发表于 2005-8-16 20:56:57 | 显示全部楼层
我也是初学者,经常用些笨方法……
这里高差是450,做出来两级台阶式正确的,因为第一级台阶的高度和室内高度默认是一致的,
如果你就想要三级台阶,你可以编辑你的台阶——把两边的绿线拉长,然后设定中间的那条蓝线长度为三级台阶长度的总和,就可以了。
箭头的话,我一般是自己再画一个,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-8-16 21:26:12 | 显示全部楼层
楼上的方法不错,谢谢
但是,因为要做的是表示室外的台阶,希望做出来的楼梯边是封闭的,但使用Revit的楼梯只能做到这个效果,那么如何做出封闭的呢?
发表于 2005-8-16 22:08:06 | 显示全部楼层
这个简单的方法我就不知道了,但我想这不是楼梯的问题,你可以试着修改扶手,或者干脆积压一个块(创建一个物体)。
发表于 2005-8-17 18:53:04 | 显示全部楼层
仔细看看楼梯族的属性,里面有一个边梁的选项.这里的参数太复杂,看下帮助吧.
发表于 2005-9-22 14:51:33 | 显示全部楼层
好高深呀,看不明白。不过还是好人多。
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.473754 second(s), 47 queries , Gzip On.
