查看: 650|回复: 4
[求助]:2005的注册申请码是4*7=28位的吗?
发表于 2005-8-16 22:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了各位的注册机始终无法注册啊,就是无论输入什么,注册码这一行始终没有回答。
所以想问一下2005的申请码是多少位的?
发表于 2005-8-17 13:02:34 | 显示全部楼层
2005的注册申请码是4*5=20位的
发表于 2005-8-17 21:13:09 | 显示全部楼层
注册申请码是4*5=20位的,可以注册的,想要的话和我联系
发表于 2005-8-18 15:11:07 | 显示全部楼层
但如果是32位,怎么办
发表于 2005-8-18 19:37:47 | 显示全部楼层
如果是32位的话,肯定不能注册的,可以这样试一试:到C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Autodesk\Software Licenses删除B2260000.dat 。
以上是2005版重新注册的方法。
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.400696 second(s), 40 queries , Gzip On.
