查看: 752|回复: 6
[求助]:有没有煤气管道跨越市政桥梁方面的规范
发表于 2005-8-16 23:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个厂区煤气管道,直径为1.6米,它要跨越一座规划中的市政道路或者桥梁,其净距是多少,有没有规范方面的条文说明
发表于 2005-8-26 09:30:11 | 显示全部楼层
没有,如果是中压管,可以直接随桥敷设
 楼主| 发表于 2005-10-9 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕,我 说的 是跨越市政桥梁
发表于 2005-10-10 08:46:22 | 显示全部楼层
一般是10米左右啊!
 楼主| 发表于 2005-10-10 11:59:58 | 显示全部楼层
是那本规范,请说出名称,位置,好吗,单纯给个数据不敢用
发表于 2005-10-11 17:46:15 | 显示全部楼层
《城市桥梁设计准则CJJ 11-93》2.0.10中规定:不得在桥上敷设污水管、煤气管和其他可燃、有毒或腐蚀性强的液、气体管。如果条件许可,允许在桥上敷设电讯电缆、热力管、自来水管、电压不高于10KV配电电缆,但必须采取有效的安全防护措施。
在城市郊区桥上,允许通过直径不大的煤气配气支管,其辐射位置宜在桥梁栏杆外侧,并保持适当距离。
《城镇燃气设计规范GB50028-93  2002版》中 5.3.9条有相应规定:燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流,并应符合下列要求:
1、利用道路桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。
2、当燃气管道随桥梁辐射或采用管桥跨越河流时,必须采用安全防护措施。
3、燃气管道随桥梁辐射,宜采用如下安全防护措施:
1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤;
2)、跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架在外侧应设置保护;
3)、在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距;
4)、管道应设置必要的补偿和减震措施;
5)、过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45度形式;
6)、对于管道应做较高等级的防腐保护;
对于采用阴极保护的麦迪钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。
 楼主| 发表于 2005-11-7 10:15:22 | 显示全部楼层
晕死,我是问跨越市政桥梁,不过,还是谢谢大家,我学了很多
GMT+8, 2026-11-2 23:34 , Processed in 0.456481 second(s), 46 queries , Gzip On.
