查看: 1353|回复: 4
[讨论]:高层设计中地下室作嵌固层,如何计算
发表于 2005-8-17 09:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<高规>>4.8.5:"[U]抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级按上部结构采用,地下一层以下的结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;[/U] "在用PKPM系列程序计算时采用何种方法合理:1.把嵌固层及以下层建摸时去除,只计算上面楼层,计算后,把荷载加在另建的嵌固层及以下的结构层上,分别计算;2.地下各层和地上各层一起建模,在定义地下室层数和抗震等级中做相应定义.大家看如何更为合理?您采用什么方法计算!
发表于 2005-8-18 10:05:05 | 显示全部楼层
个人认为应一同建模一同计算,有利抗震计算的真实情况,用土的约束来调整土对结构抗震的有利贡献
发表于 2005-8-19 17:11:44 | 显示全部楼层
第1种荷载难界定,第2种当塔楼较多时,模太大,输入也困难。
 楼主| 发表于 2005-8-20 09:26:48 | 显示全部楼层
如果按第二种方式的话,如果只有一层地下室,地下室当不当嵌固层(有多层的话,一层以下可以降低抗震等级),程序中怎么分别,难道只能用地下室板厚180mm来区分吗?!
发表于 2005-8-20 10:07:51 | 显示全部楼层
只有一层地下室,地下一层的抗震等级按上部结构采用,嵌不嵌固看看刚度比和地下室埋深情况
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.573292 second(s), 40 queries , Gzip On.
