查看: 1061|回复: 7
[建议]:设备改造以后图块名变化。
发表于 2005-8-17 17:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备改造命令中,无论选不选“同时改造图中其它同名图元”,改造后图块名称都会改变!这个改变已经很久了,发现不方便也很久了!主要不便是改造了同名图元后,再次插入同样的设备,如果从“快速插入图块”里面选设备,插入的设备就是没有改造前的设备。
还有就是为什么圆形设备的接线点也是固定四个象限点了?
发表于 2005-8-17 19:30:32 | 显示全部楼层
1.设备被改造后的图块名与原来的图块名不同是合理的(也是应用户的要求修改的),因为改造后的图块已经不是原来的图块了。如果不改名,那么如果你需要插入改造前的图块,就没有办法了。而需要插入改造后的图块,可以到图中去取原型。
如果你希望从图库中取出的图块也是改造后的图块,那应该用【造设备块】造一个,放入图库中。
2.上面图中的情况我这里不能重复,请上传有问题的dwg图。
 楼主| 发表于 2005-8-17 23:37:47 | 显示全部楼层
1、这个我也想到了。我现在已经把图库里面的块给改掉了。
2、这个是有问题的dwg,2004格式的文件。
发表于 2005-8-18 12:10:47 | 显示全部楼层
这张图中不能正常连导线的原因是图中的那两个灯的图块的X、Y插入比例有一点微小的不同。最新的补丁中已经针对这种情况做了改进,可下载最新补丁试用。
 楼主| 发表于 2005-8-20 15:37:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]这张图中不能正常连导线的原因是图中的那两个灯的图块的X、Y插入比例有一点微小的不同。最新的补丁中已经针对这种情况做了改进,可下载最新补丁试用。 [/B]
为什么比例会不同?我都是用理正的“两点布灯”命令布的。
发表于 2005-8-20 15:51:03 | 显示全部楼层
原因我也不太清楚,是不是原型取自图中的图元,,或做过什么拷贝之类的事情?
 楼主| 发表于 2005-8-20 19:56:18 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]原因我也不太清楚,是不是原型取自图中的图元,,或做过什么拷贝之类的事情? [/B]
原型不是取自图中的图元,拷贝也没有,镜向就有。
发表于 2005-8-21 10:34:55 | 显示全部楼层
如做过编辑就有可能使比例发生微小变化。原来程序中未考虑这种变化,的确是有问题的。
GMT+8, 2026-11-3 00:35 , Processed in 0.482612 second(s), 47 queries , Gzip On.
