查看: 891|回复: 1
[求助] [求助]:为什么视图的大小会影响函数ssget的返回结果,如何解决?
发表于 2005-8-17 18:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例代码如下
(setq setp 0.5)
(ssget "c" (list (- x0 setp) (- y0 setp)) (list (+ x0 setp) (+ y0 setp)))
(setq s1 (ssget "p" '((8 . "dian")(0 . "POINT"))))
以上举例代码返回i的选择集 s1在不同的视图下返回的结果不同,视图越小(能看到全图,并且把全图缩成一小块),返回的结果往往错误,比实际代码应该取得的要多地多;如果只是把视图放大(只看到全图一部分),代码返回的结果就正确,本人水平低,实在不明白。难道有什么在控制着ssget的返回对象。
请问高手指教如何解决这个问题?[/SIZE]
我需要在全视图下执行,可总是多选择;部分视图下又太慢了,因为数据量太大。
发表于 2005-8-18 14:03:48 | 显示全部楼层
应该是这样的  ssget   取的范围 和 显示器 有关  和 cad 的 界面没有关系
所以 和你的视图有关系  当视图大 则 取一小部分  当视图小 则会取到 大部分
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.433980 second(s), 34 queries , Gzip On.
