查看: 823|回复: 5
[求助]:R14打印图纸为什么全是红色???
发表于 2005-8-17 18:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8    大家好,想请教CAD的朋友一个问题:在R14里打出来的图纸为什么全是红色的线条?设置在另一台打印机也是如此,在CAD2004里打印就正常。后来重装过打印机驱动和CADR14也不行,不明白???而另一台机电脑的R14也是出现如此情况。谢谢!
发表于 2005-8-18 08:28:02 | 显示全部楼层
这种情况一般与打印笔设置有关,楼主再看看
发表于 2005-8-18 09:51:27 | 显示全部楼层
1-6号颜色全部使用7号笔,就可以打出全部是黑色的图了。
发表于 2005-8-20 12:02:03 | 显示全部楼层
把所有笔号的颜色设置为黑色就可以了
 楼主| 发表于 2005-9-3 22:36:01 | 显示全部楼层
谢谢各位。。。回公司再试试。。。
发表于 2005-9-4 02:12:50 | 显示全部楼层
这个应该就是笔号没设好了,跟3楼楼主的设一下就可以了
GMT+8, 2026-7-22 06:18 , Processed in 0.404048 second(s), 42 queries , Gzip On.
