查看: 843|回复: 6
[求助]:对风玫瑰的理解?
发表于 2005-8-18 13:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对风玫瑰我实在不懂,书上说是吹向区域中心,可什么是区域中心?该如何正确理解之?如重庆的风玫瑰,该是吹向重庆的中心吧,可在重庆东部的某城市,它的风向应看风玫瑰东部的风向,但还是一样的玫瑰,吹向却变成了这个城市的中心了,实在不解,望各位赐教!!
发表于 2005-8-18 17:18:49 | 显示全部楼层
风玫瑰图表示某一观测点风的概况,它显示了风的强度、方向和出现频率。
风玫瑰图也叫风向频率玫瑰图。他是根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方向表示。玫瑰图上所表示风的吹向,是指从外面吹向地区中心。
 楼主| 发表于 2005-8-23 08:32:51 | 显示全部楼层
最初由 ziru135543 发布
[B]风玫瑰图表示某一观测点风的概况,它显示了风的强度、方向和出现频率。
风玫瑰图也叫风向频率玫瑰图。他是根据某一地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方向?.. [/B]
什么是地区中心
发表于 2005-8-23 15:41:29 | 显示全部楼层
风玫瑰图分为风向玫瑰和风频玫瑰,所谓的地区中心就是把你们重庆市作为玫瑰的坐标原点,其他方向的长短就表示风在该方位的频率和风速,由此可以知道该地区的主导风向等情况。比如主导风向是东南风等等。
 楼主| 发表于 2005-8-23 16:13:00 | 显示全部楼层
谢谢大家解答,论坛真好!
发表于 2005-8-23 16:22:45 | 显示全部楼层
风玫瑰名字好听就是不好理解啊
发表于 2005-8-23 19:06:59 | 显示全部楼层
还是不理解,谁能说得更具像一些
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.442181 second(s), 44 queries , Gzip On.
