查看: 464|回复: 2
[求助]:视口比例是否为模型空间-打印中的打印比例?
发表于 2005-8-18 15:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-18 15:16:02 | 显示全部楼层
不是的!一般在视口比例设置好后,打印比例设置为1:1,视口大小按照所要打印出的图纸大小设置,比如A1就是594*810
发表于 2005-8-18 19:14:47 | 显示全部楼层
若只有一个视口,那么视口比例是你在模型空间出图时页面设置中的打印比例;
若有多个视口,那么那个最小视口比例是你在模型空间出图时页面设置中的打印比例。例如,三个视口,比例分别为1:100、1:5、1:10,在布局中,打印比例设置为1:1,换作模型空间出图,打印比例应设置为1:100。
视口比例可以有多个,在模型空间出图打印只有一个比例,所以你的提法也有些问题。
GMT+8, 2026-7-21 22:39 , Processed in 0.391869 second(s), 36 queries , Gzip On.
